2.0 TFSI 2013 CPMA 211KM Quattro 8HP Tiptronic - problem
Witam, czy ktoś napotkał problem ze swoją skrzynią 8hp tiptronicem że szarpała? Olej był wymieniany, filtr również a i tak dalej czuć że szarpie przy zmianach biegów, najczęsciej pierwsze 3 biegi, max do 4 biegu, potem jest ok. Czy ktoś się orientuje czy w Małopolsce jest jakiś serwis ogarniający naprawy tych skrzyń tiptronic? Nigdzie nie mogę znaleźć jakiś informacji na temat napraw tych skrzyni. Pozdrawiam
Jaki olej wlałeś? Przed wymianą było ok?
Przed wyminą było można powiedzieć podobnie albo identycznie. Dedykowany zestaw od ZF z filtrem, uszczelką, nowym korkiem i olejem.
Olej ZF Lifeguard Fluid 8? Zrób adaptację, może coś się poprawi, jak nie to fachowca szukaj.
Tak, dokładnie taki olej. Jak wykonać taką adaptację? Czy jest opcja zrobić to VCDS?
Musisz poszukać instrukcji w internecie, tak w skrócie to kasujesz adaptacje vcdsem i robisz zgodnie z instrukcją jazdę adaptacyjną.
Cześć, czy rozwiązałeś problem szarpania? Mam coś podobnego na tiptroniku.
Szarpnięcia w górę czy w dół ?
