Bartek315 1 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 Dzień dobry. Mam takie pytanie, odnośnie automatycznych wycieraczek przedniej szyby. Mam manetkę z trybem auto, czujnik deszczu na szybie i nie działają automatycznie wycieraczki. Ktoś może wie gdzie jest przyczyna ? W mmi w asystencie kierowcy jest brak możliwości włączenia czujnika deszczu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 Podepnij pod komputer i sczytaj błędy. Co oznacza "brak możliwości włączenia"? Brakuje tego podpunktu czy nie da się "zaptaszkować"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Podepnij pod komputer i sczytaj błędy. Co oznacza "brak możliwości włączenia"? Brakuje tego podpunktu czy nie da się "zaptaszkować"? Błędów brak. W mmi nie ma podpunktu w którym można zaznaczyć czujnik deszczu. Poniżej wstawiam zdjęcie. U innych jest opcja włączenia czujnika deszczu, u mnie brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 Zmieniałeś coś w kodowaniach lub adaptacjach? Wgrywałeś coś do MMI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 Jaką masz nawigację małą czy dużą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 Teraz, Muskel1 napisał(a): Jaką masz nawigację małą czy dużą? Nic nie zmieniałem, nic nie kodowałem. Nawigację mam małą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 (edytowane) Nagle samo z siebie zniknęło czy już tak kupiłeś? Wrzuć pełny autoscan. Edytowane 3 Stycznia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Nagle samo z siebie znikło czy już tak kupiłeś? Wrzuć pełny autoscan. Już tak było odkąd kupiłem. Nie mam pełnego autoscanu. Sprawdzałem tylko błędy po kolei w całym samochodzie ale nic nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 Wykonaj autoscan i go tutaj wrzuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 17 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wykonaj autoscan i go tutaj wrzuć. Nie mogę wykonać autoscanu. Coś chyba jest nie tak z kablem. Z a4 b6 łączy się bez problemu a z b9 nie chce się połączyć. Z gniadem obd w samochodzie jest wszystko ok bo delphi łączy się bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Jaką wersję masz tego vcds? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 (edytowane) 7 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Jaką wersję masz tego vcds? 311.2-n Kabel z allegro kkl vag-com for 409.1 Edytowane 4 Stycznia 2023 przez Bartek315 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 No to tym nie ma szans na połączenie się z platformą MLBevo (B9). To nawet do B7 jest za stare. Podjedź do kogoś niech wykona pełny autoscan i go zapisze w formie pliku .txt, następnie go tu wrzuć. Bez tego nie ma szans na jakiąkolwiek diagnozę problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): No to tym nie ma szans na połączenie się z platformą MLBevo (B9). To nawet do B7 jest za stare. Podjedź do kogoś niech wykona pełny autoscan i go zapisze w formie pliku .txt, następnie go tu wrzuć. Bez tego nie ma szans na jakiąkolwiek diagnozę problemu. Może mi Pan wytłumaczyć czy vcds jest nie odpowiedni czy kabel? Proszę mi jeszcze napisać jaki odpowiedni kabel mogę kupić albo vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Kabel i wersja. Do platformy MLBevo musi być VCDS HEX V2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 9 minut temu, Bartek315 napisał(a): Może mi Pan wytłumaczyć Nie Pan, na forym jesteśmy wszyscy na "ty" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Nie Pan, na forym jesteśmy wszyscy na "ty" Ok ? Rozumie, że kabel musi być hex v2, a jak nazywa się odpowiednia wersja vcds? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Interfejs to HEX V2 z aktualną wersją 22.10 Strona firmy ADAKO - oprogramowanie diagnostyczne VCDS® WWW.VAG-COM.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Interfejs to HEX V2 z aktualną wersją 22.10 Strona firmy ADAKO - oprogramowanie diagnostyczne VCDS® WWW.VAG-COM.PL Ok dziękuję za odpowiedź. Na olx znalazłem kilka aukcji za cenę około 250 zł. Czy warto kupić oryginał czy ten zamiennik za 250 zł też będzie odpowiedni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 To są klony, czyli kopie pirackie. Nie polecam i nie propaguje piractwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
