traktor123 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Witam. Od pewnego czasu zmagam się z problemem falujących obrotów. Postaram się opisać cały problem. Z góry zaznaczam że auto wyposażone jest w instalację gazową stag z dotryskiem benzyny. Wszystkie objawy pojawiają się wtedy kiedy silnik jest zimny, po całkowitym nagrzaniu praktycznie nie ma tych objawów lub pojawiają się raz na sto zatrzymań. Po dojechaniu do świateł lub skrzyżowania obroty falują, silnik ewidentnie nierówno pracuje, od pewnego czasu nierówna praca objawia się bez falujących obrotów ale rzadko. Czasami potrafi warczeć tak, że trzęsie całą budą. Co najciekawsze problem ustaje, kiedy przełączę auto na benzynę. Dosłownie jak ręką odjął. Jedynie kilka dni temu po zatrzymaniu się na delikatnym wzniesieniu silnik zaczął nierówno pracować i po przełączeniu na benzynę nie chciał wrócić do swojego rytmu. Objawy te praktycznie nie występują przy jeździe na samej benzynie. Zdarzyło się to parę razy natomiast było to może jedno warknięcie i delikatne podniesienie się wskazówki na obrotomierzu. Załączam grafikę z błędów które pokazał komputer pokładowy. Dodaję również film który udało mi się nagrać, niestety nie słychać na nim nierównej pracy. Na nagraniu autko uspokoiło się samo natomiast często muszę ratować się przełączaniem na benzynę. Błąd zwarcia na cylindrze pojawił się prawdopodobnie podczas jazdy na esce kiedy to auto na chwilę odcięło pedał gazu, pojawiła się kontrolka i po chwili zgasła. Cewka została zamieniona z trzeciego cylindra na 4 i narazie żadnych błędów. Jeśli ktoś miał podobny przypadek, lub ma informacje na temat tego typu przypadku prosiłbym o pomoc. VID_20221118_145627.mp4 VID_20221118_144700.mp4
Langista Opublikowano 3 Stycznia 2023 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Instalacje zapłonu trza obejrzeć czy nie ma przebicia gdzieś, problem od jakiego czasu masz? Skoro na benzynie ok to wrócił bym do gazownika co gaz zakładał. Błędy Usunąłeś? Jak tak to czy wróciły?
traktor123 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2023 (edytowane) 31 minut temu, Langista napisał(a): Instalacje zapłonu trza obejrzeć czy nie ma przebicia gdzieś, problem od jakiego czasu masz? Skoro na benzynie ok to wrócił bym do gazownika co gaz zakładał. Błędy Usunąłeś? Jak tak to czy wróciły? Od zakupu zrobiłem 8k i problem praktycznie odkąd zrobiło się chłodniej. Auto było kupione w lecie. Gazownika odwiedziłem lecz nie tego u którego zakładany był gaz ale u osoby zajmującej się również instalacjami stag. Instalacje zakładał poprzedni właściciel kilkaset kilometrów odemnie. Gazownik nie zaobserwował nic, jeździliśmy z podpiętym kompem i tylko raz bujnęło obrotomierzem. Na wykresie zaobserwował przycięcie się dawki gazu ale stwierdził że nic nie może po tym wywnioskować. Zwiększył mi tylko mieszankę na biegu jałowym i wymienił filtr przed parownikiem. Z tym że na benzynie jest ok, to nie do końca. Zdarza sie bardzo bardzo rzadko i z bardzo delikatnym skutkiem. Na lpg jest to bardzo spotęgowane i zdarza się praktycznie na każdych światłach. Błędy usunięte i narazie nic nie pokazuje. Staram się sprawdzać na bieżąco. Edytowane 3 Stycznia 2023 przez traktor123
