A4 B7 3.0 tdi asb zawór wtryskowy cylindra- zwarcie z plusem
Cześć,
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem. 3.0 tdi asb błąd p0271 zawór wtryskowy cilindra- zwarcie z plusem. Wiązka tego wtryskiwacza faktycznie była uszkodzona ale zrobiłem nową. Problem nie ustąpił więc kupiłem sterownik silnika, wymiana również nie pomogła. Wymieniłem miejscami wtryski z 1 na którym nie było błędu dałem na 4 ale dalej pokazuje zwarcie na 4. Objawem jest to, że silnik gaśnie pod odpaleniu, czasami po 5 sekundach, czasami po minucie. Może tutaj miał ktoś podobny przypadek albo domyśla się o co chodzi.
Jak zamieniłeś wtryski miejscami i jest błąd na innym cylindrze to logiczne że wtrysk walnięty
Trochę inaczej kolega napisał tzn. że błąd pozostał na tym samym cylindrze, mimo że zamontował sprawny wtrysk.
Czyli wiązka lub głowica walnięta.
zamieniłem miejscami i błąd został na tym cylindrze.
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem.
Wiązkę od tego wtrysku poprowadziłem nową od samej kostki do wtyczki wtrysku dlatego to skreślamy.
Ciekawe rzeczy pokazał dzisiaj miernik przy pomiarze rezystancji wtrysku, tzn uszkodzony według vcds wtrysk (nr 4) jest ok, czyli około 180 k ohma ale za to na 5 nie pokazuje nic :O
Witam . Mam identyczny problem też zwarcie z plusem na 4 cylindrze . Czy udało Ci się rozwiązać problem
