turek86 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Witam, pacjent to Audi A4 B5 1.6 benzyna/gaz, drugi raz w ostatnim czasie zdarzyła mi się następująca sytuacja: odpalam auto po którymś tam przekręceniu kluczyka, bo mimo nie łapie za pierwszym razem (rozbierałem dwukrotnie kiedyś konsolę i czyściłem styki we wtyczce od cewki immo, pomagało na jakiś czas), ruszam autem i wciskając mocniej gaz czuję, że zaczyna szarpać, pierw raz, potem kilkukrotnie, potem w ciągu aż silnik zaczyna kuleć po czym gaśnie i nie da się już go odpalić. Kręci, ale ewidentnie nie podaje paliwa, na benzynie i gazie identycznie. Podłączyłem komputer i tam pokazały się błędy jak na załączonych zdjęciach: P1570 i 17978, oba związane z immo. Czy to możliwe żeby w czasie jazdy immo ingerowało w pracę silnika? Myślę o tym żeby wywalić całkowicie immobilizer, ktoś to robi tu fachowo lub jest w stanie mi pomóc to zrobić?
robson_s Opublikowano 8 Stycznia 2023 Opublikowano 8 Stycznia 2023 W trakcie jazdy od immo nie zgaśnie, to coś innego. Jak nie chce odpalić widzi obroty silnika? 14 godzin temu, turek86 napisał(a): Myślę o tym żeby wywalić całkowicie immobilizer, ktoś to robi tu fachowo lub jest w stanie mi pomóc to zrobić? Do immo kup emulator, 3 przewody do wlutowania
turek86 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2023 (edytowane) 4 godziny temu, robson_s napisał(a): W trakcie jazdy od immo nie zgaśnie, to coś innego. Jak nie chce odpalić widzi obroty silnika? Do immo kup emulator, 3 przewody do wlutowania Emulator zamówiłem, a pozostałe objawy może dawać uszkodzony czujnik położenia wału korbowego? Edytowane 8 Stycznia 2023 przez turek86
robson_s Opublikowano 9 Stycznia 2023 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Jak nie widzi obrotów z czujnika położenia wału to nie odpali.
turek86 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2023 Temat immobilizera zakończony, emulator działa. Natomiast dalej są problemy z silnikiem, moim zdaniem go zalewa, to samo na benzynie i na LPG. Na filmie pierwszy raz dodaję gazu powoli a za drugim razem w dechę i gaśnie po czym jest duży problem z ponownym odpaleniem. VID_20230113_162855.mp4
