Damlok24 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Opublikowano 11 Stycznia 2023 (edytowane) Hej, chciałbym pokazać jak łatwo i bez wielkiej rzeźby naprawić wkład lampy a4 B7 Avant, w którym jest upalony pin masowy. Naprawa polega na wycięciu tej części pinu, która została i wstawieniu w jego miejscu drutu miedzianego. Wszystko pasuje do lampy, jak i do oryginalnej kostki. Jeśli pin w kostce lub kostka jest mocno wygrzana to tym też należy się zająć, ale do tego są zestawy naprawcze na alledrogo. Jak jest w miarę, to wystarczy dogiąć konektor w kostce, aby się schodził na zero i wyglądał jak reszta. Co potrzeba? - drut miedziany 1.5mm2, jakieś 10cm, żeby było z czego uciąc - śrubę M3 z nakrętka. Długość śruby to pewnie jakieś 20 max. Może być większa, ale M3 się fajnie wpasowuje. Z narzędzi: - nóż - miniszlifierka - lutownica - jakieś kombinerki, ucinaczki - wkrętarka i wiertło 3mm Co robimy? 1. Od środka wkładu ścinamy nożem zgrzewy łączące czarny plastik z miałbym. Razem 5 zgrzewów. Ja ten czarny plastik uciąłem lekko, aby mi nie kolidował ze śrubą 2. Wyciągamy ten plastik do siebie 3. Wiercimy otwór pod śrubę przez blaszkę masową i plastik 4. Miniszlifierka ucinamy resztki starego pinu i robimy w blaszce masowej wycięcie, w ktor potem ułożymy drut tak, aby ten czarny plastik wszystko docisnął jak w oryginale 5. Modelujemy drut tak, aby miał koluszko z jednej strony i ładnie się układał w uprzednio zrobione wycięcie oraz ładnie sumarycznie wystawał w miejscu upalnego pinu 6. Docinamy drut tak, aby wystawał równo z innymi pinami 7. Rozpłaszczony koniec młotkiem, aby wyglądał jak oryginalny pin 8. Opcjonalnie cynujemy drut, aby nie śniedział. 9. Montujemy drut na miejsce, dokręcamy śrubą. 10. Montujemy czarny plastik i lutownicą robimy zgrzewy, żeby siedziało jak ori. 11. Cieszymy się z zaoszczędzonych 200-300zl i lepszej jakości niż używka ? Jak ktoś jest zainteresowany, to mogę taką regenerację wykonać ? Poniżej zdjęcia. Edytowane 11 Stycznia 2023 przez Damlok24
