mareksz82 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Cześć. W VCDS pokazuje mi błędy w module ACC: 00234 - Czujnik automatycznej regulacji dystansu od poprzednika przestawiony/rozregulowany kąty są następujące 0,160 1,016 0,184 z tego co znalazłem w necie trzeba skorygować drugi kąt poprzez regulację śrubkami radaru 01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo obecnie kodowanie jest 008190 pomocnik kodowania nic nie podpowiada, kodowanie zależy od tego w co wyposażone jest auto, jak dojść do prawidłowego kodowania?
Muskel1 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Opublikowano 11 Stycznia 2023 (edytowane) A jakim modelu SQ5 mowa? Pewnie o 8R? Edytowane 11 Stycznia 2023 przez Muskel1
wrclaguna Opublikowano 12 Stycznia 2023 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Radar do kalibracji jest, kodowanie wrzuc scan z auta Cos było dokładane ? np hak ?
mareksz82 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2023 Hak był dokładany zaraz po zakupie w 2016. Skan wrzucę wieczorem bo mam na kompie w domu.
mareksz82 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2023 Poniedziałek,09,Styczeń,2023,18:16:31:33668 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 22.10.0.1 Wersja danych: 20221111 DS344.0 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8R6GA037933 Numer rejestracyjny: Przebieg: 90680km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8R-AU48 (8R0) Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 0E 13 15 16 17 19 20 30 36 3C 42 44 46 47 52 53 56 5C 5F 62 69 6C 6D 72 A9 AC C0 VIN: WAUZZZ8R6GA037933 Przebieg: 90680km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000 13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000 30-Funkcja specjalna II -- Stan: OK 0000 36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000 3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5C-Utrzym.pas.ruchu -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 C0-Generator dźwięku -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CVUB) Plik etykiet:. 059-907-401-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K5 907 589 C HW: 4G0 907 589 B Komponent: 3.0BTD EDC17 H23 0008 Weryfikacja: 54H23--- CVN: 58438401C19C7771B866C2AD92F1EF3C9B0058CB Kodowanie: 2A2A4032256603030800 Kod serwisu: WSC 30990 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM30BTD0118K5907589C 001010 ROD: EV_ECM30BTD0118K5907589C.rod VCID: 4189FD5FD00A4E85CD-8014 VINID: 9D196AAAA2221974400C72430C2C0C3818 Znaleziono 1 błąd: 4330 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [047] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 254 Przebieg: 78104 km Data: 2022.03.24 Czas: 10:21:40 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 53 °C Temperatura powietrza zasysanego: 24 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1010 mbar Napięcie zacisku 30: 14.020 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 ACC - wymagane przyspieszenie: 0.007 m/s˛ Odebrany status sterownika ACC-Bits 0-7: 7 Status usterki aktywnego układu hamulcowego-Bits 0-7: 1 Status interfejsu przyspieszenia układu ADR / GRA-Bits 0-7: 4 Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛ Status silnika: COENG_READY Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1 Kody gotowości: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8R0 927 158 AR HW: 0BK 927 156 AM Komponent: 0BK 30RTDIRdW H19 1006 Weryfikacja: --H19--- CVN: D230B98D Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMAL551211 002022 ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod VCID: 0D11116FDCD2DAE5F9-8058 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8R0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 379 BA HW: 8R0 907 379 BA Komponent: ESP8 quattro H09 0020 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 35DDCC01 Kod serwisu: WSC 80093 222 69422 VCID: 000F385B9380878D82-8054 Znaleziono 1 błąd: 02214 - Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100000 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 246 Przebieg: 87011 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.17 Czas: 10:26:55 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x00C0 Wartość Hex: 0x0782 Wartość Hex: 0x0021 Wartość Hex: 0x1F86 Wartość Hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 KH HW: 8K0 907 064 KH Komponent: BCM2 2.0 H15 0711 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 05A54000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 000F385B9380878D82-8054 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AQ HW: 8K1 820 043 AQ Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0122 Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 01270720151146 Kodowanie: 3621028080 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 77FD5387C64EC035B3-8022 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 08016001 Numer seryjny: 00001128415702 Kodowanie: 260000108074AFE2018140C300001D0D0F9CC70A26090201000008004401030100000034000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 78FF50BBCB50CF4DBA-802C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Komponent: WWS416 150717 H12 0050 Numer seryjny: 90243014150715113149 Kodowanie: 01DD13 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0004 Numer seryjny: 20468076 Kodowanie: 02005C Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000001607150123 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Numer seryjny: 62A80DB7000000000001 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 0E: Media Player 1 (R41) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110 Komponent: CDC-MP3-Pana H41 0490 Weryfikacja: 00000008 VCID: 2D51B1EF7492BAE519-8078 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 561 A HW: 8R0 907 561 A Komponent: ACC3 H11 0110 Numer seryjny: 00000000000000 Kodowanie: 008190 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 377D938786CE003573-8062 Znaleziono 1 błąd: 01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 73 Przebieg: 78104 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.03.24 Czas: 10:21:41 Ramka zamrożona: Temperatura: 21.0*C Napięcie: 14.08 V Wartość Hex: 0x005D Prędkość: 0.0 km/h Przyśp.poprzeczne: 0.00 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:* 8R0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G Komponent: AirbagVW-AU10 H49 0610 Numer seryjny: 003JPDD0DLR5 Kodowanie: 30463531313030303030554A304C38523053 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 489FE07BF3307FCD0A-801C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME531A4E39M Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6344MSME533B1472A Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME305713523 Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6362QSME2C561E72R Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME07511150J Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Numer seryjny: 63832SME07512D62- Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M Komponent: Lenks.Modul H04 0005 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372OGT00097 Kodowanie: 0000FF Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487F44BC7185BADE6-8010 Komponent: E221 - MFL H03 0004 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8R0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 920 931 G HW: 8R0 920 931 G Komponent: KOMBIINSTR. H35 0567 Weryfikacja: 00200000 Numer seryjny: 03G460P7G Kodowanie: 13E7220047010008070000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 397995BFB0DA164585-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 AA HW: 8R0 907 468 D Komponent: GW-BEM 5CAN-M H11 0070 Weryfikacja: 1Z130032 Numer seryjny: 3241Z157080123 Kodowanie: 80CD07FF00 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7EF346A3E974F17DF0-802A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 915 181 C HW: 8R0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H07 8043 Numer seryjny: 5507847303 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Komponent: J532_DCDCStab H05 0006 Numer seryjny: 15203002922021200410 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD Komponent: FLA H04 0012 Weryfikacja: AA001002 Kodowanie: 02012064747464545425363E00 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7CF74CABFF68E36DDE-8028 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 30: Funkcja specjalna II (J843) Plik etykiet: 8K0-907-440.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 440 B HW: 8K0 907 440 Komponent: STS H04 0020 Weryfikacja: S0H04000 Numer seryjny: 00000000123588 Kodowanie: 01010101000000000001000202 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 2D51B1EF7492BAE519-8078 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 760 D HW: 8R0 959 760 B Komponent: MEM-FS H07 0077 Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00000158156956 Kodowanie: 01581B00000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BF253DD0C559DD4-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769) Plik etykiet:| 5Q0-907-566.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B Komponent: SWA Master H05 0071 Numer seryjny: 0375146177 Kodowanie: 010311 Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LaneChangAssis 001020 ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod VCID: 3F8DFBA7A6FE3875BB-806A Sterownik 2 asystenta zmiany pasa ruchu: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 568 B HW: 8T0 907 568 B Komponent: SWA Slave H05 0071 Numer seryjny: 0374854188 Kodowanie: 010311 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Komponent: TSG FA H02 0511 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000159144339 Kodowanie: 011D12215E20440004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FADCB671E5EA8F54B-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 909 144 P HW: 8R0 909 144 B Komponent: RCEPS H43 0510 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0011020917 Kodowanie: 100001010001 Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008018 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 4581E94FC42262A5F1-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 KH HW: 8K0 907 064 KH Komponent: BCM2 2.0 H15 0711 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0374959690 Kodowanie: 013A0E20A0B938818720053680040047 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 000F385B9380878D82-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177 Komponent: DWA-Sensor H02 0040 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525) Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A Komponent: DSP Prem H05 0030 Weryfikacja: 00005001 Numer seryjny: 94813047489607 VCID: 2D51B1EF7492BAE519-8078 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Komponent: TSG BF H02 0511 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000159594634 Kodowanie: 011D12215E20440004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4E93D6631954A1FD40-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H02 0005 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000001696233 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3A7B8AB3BDDC1D5D8C-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053 Komponent: Radio U Basic H41 0133 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 227G80F8632797 Kodowanie: 010003010000000001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 26434EC3516489BDD8-8072 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5C: Utrzym.pas.ruchu Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Komponent: J759 HC 0040 Weryfikacja: 00H08006 Numer seryjny: 6002157280006F Kodowanie: 0022004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 377D938746CE003573-8062 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 666 J HW: 8R1 035 666 H Komponent: H-BN-EU H49 0941 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 514GY0F7546040 Kodowanie: 1A0100060205A9EF7D80CB5E00000403E40000020000000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DFBA7AEFE3875BB-806A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 CR Komponent: EUR 2015 2102 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Komponent: DU7 High H42 0104 Numer seryjny: A130GV0F3422891 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C Komponent: E0380 Bedient H02 0030 Numer seryjny: 00000002322245 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 G Komponent: CD-Database 6208 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HL H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000158938946 Kodowanie: 010C12204020240004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683EE43F12469BDF8-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 D HW: 8K0 907 383 D Komponent: ConWys Trailer H09 0100 Weryfikacja: 1G001001 Numer seryjny: 00000173782896 Kodowanie: 0100000000000000 Kod serwisu: WSC 00375 223 87350 VCID: 3561998F9CC2F22561-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 441 A HW: 4L0 907 441 B Komponent: J772__Rearview 0040 Weryfikacja: --H09--- Numer seryjny: 525PA8-JA5A4TN Kodowanie: 1020010 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3467A48B57B8EB2D56-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet: 8K9-827-851.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 827 851 D HW: 8R0 827 851 D Komponent: J605 Master H56 0330 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 8R0827851D VCID: 3D7181AFA4F22A65A9-8068 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 827 852 D HW: 8R0 827 852 D Komponent: J756 Slave H56 0330 Numer seryjny: 8R0827852D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HR H01 0510 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000158938868 Kodowanie: 010C12204020240004 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683EE43F12469BDF8-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 159 HW: 4H0 907 159 A Komponent: SAS-GEN 2 H06 0007 Numer seryjny: 150620200931 Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010 ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod VCID: 79F955BFF85AD645C5-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4G0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B Komponent: SCR-Stg-G2 H10 0013 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 151830594 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMA00100 008040 ROD: EV_RDCMA00100.rod VCID: 2F6DABE7769EC8F52B-807A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres C0: Generator dźwięku (J943) Plik etykiet: 4G0-907-160.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 160 A HW: 4G0 907 160 B Komponent: SAS-GEN 2 AGA H10 0008 Numer seryjny: 150624200550 Zbiór danych ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013 ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod VCID: 326BA29365ACE51D44-8066 Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:14)----------------------
H4mm3R Opublikowano 12 Stycznia 2023 Opublikowano 12 Stycznia 2023 czyli coś grzebane w kodowaniu, ori vcds i zakodować ewentualnie sprawdzić w starych logach jakie było.
Muskel1 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Wypróbuj w sterowniku 13 następujące kodowanie: 007DA1
mareksz82 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2023 Godzinę temu, H4mm3R napisał(a): czyli coś grzebane w kodowaniu, ori vcds i zakodować ewentualnie sprawdzić w starych logach jakie było. W starych nie sprawdzę bo samochód mam od poniedziałku 38 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wypróbuj w sterowniku 13 następujące kodowanie: 007DA1 Spróbuję jutro i dam znać
mareksz82 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2023 (edytowane) 19 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wypróbuj w sterowniku 13 następujące kodowanie: 007DA1 Wprowadziłem podane kodowanie i błąd zniknął - dzięki. Czy możesz mi podać co było zakodowane w starym kodzie a co jest zakodowane w nowym? I jeśli to możliwe skąd czerpiesz te informacje? W pomocniku kodowania wyskoczyło mi że nie ma informacji na ten temat. Wygląda na to,że została tylko sprawa kalibracji, kąt poza granicą jest płaszczyźnie pionowej czy poziomej? Edytowane 13 Stycznia 2023 przez mareksz82
Muskel1 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Też nie mam opisów pomimo tego, że mam oryginalny VCDS. Zakodowany został hak holowniczy, na podstawie kodowań z innych SQ5, w których zostały dołożone haki i które miałem podpięte. Co do kalibracji radaru to nie wiem dokładnie, o którą płaszczyznę chodzi 1
mareksz82 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2023 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Też nie mam opisów pomimo tego, że mam oryginalny VCDS. Zakodowany został hak holowniczy, na podstawie kodowań z innych SQ5, w których zostały dołożone haki i które miałem podpięte. Co do kalibracji radaru to nie wiem dokładnie, o którą płaszczyznę chodzi Ok dzięki raz jeszcze.
Muskel1 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 3 minuty temu, mareksz82 napisał(a): Ok dzięki raz jeszcze.
