Audi a4 b6 nie dzialaj kierunkowskazy, wycieraczki, panel nawiewów, elektryczne szyby itd
Witam , mam problem z moją a4 b6 1.8 t. Przestały działać wycieraczki, kierunkowskazy, klakson, panel nawiewów, elektryczne szyby, szyberdach, światła długie. Sprawdzone bezpieczniki te przy drzwiach kierowcy i te przy komputerze pod szybą, przekazniki pod kierownicą, sprawdzone czy dochodzi prąd do przekaznikow i do bezpieczników, wyminiony moduł świateł ten pod kierownicą(to samo oznaczenie) i moduł komfortu (to samo oznaczenie). Vcds nie pokazuje żadnych błędów. Macie jakieś pomysły bo mi już rece opadają...
Mierzyłeś gdzie dojście prądu "się kończy""?? Pod kierownicą masz grube czerwone kable przykręcone nakrętkami do głównej szyny zasilania - prąd idzie od akumulatora na tą szynę, potem przez bezpieczniki i dalej do poszczególnych modułów/układów. Dziwna sprawa, że nie ma żadnych błędów, a nic nie działa. Vcds łączy się w ogóle z jakimkolwiek modułami?? Np. z MCE, z MK itp.??
Wymieniłeś MCE, a sprawdziłeś czy na poszczególne piny dochodzi zasilanie i czy z poszczególnych pinów ten prąd wychodzi?? Na forum znajdziesz rozpiskę pinów modułu MCE)
Edytowane przez Lukasz_mk2
