Muskel1 1335 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Musiałeś żle zakodować asystenta. Co do błędu w 5F źle wpisałeś nową wartość. Nowa wartość to 2a 4b pisane małymi literami. To ma znaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 44 minuty temu, Jari1234567 napisał(a): 2. Asystent świateł mimo, że opcja jest w MMI i pokazuje się między licznikami biała ikonka z podpisem pod spodem AUTO niestety pojazd jedzie tylko na światłach mijania!!! Testowałem 3x w ciemności (jechałem lasem sam) i ani razu się nie zmieniły na "długie"!!! Nie zaznaczyłeś w sterowniku kamery A5 w bajcie 21 bitu 5 na 1, dlatego nie działa asystent zmiany świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 A! Oki. Zaraz pójdę zobaczyć jeszcze raz. Myślałem, że ma być tak jak wyżej z dużych liter!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 27 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie zaznaczyłeś w sterowniku kamery A5 w bajcie 21 bitu 5 na 1, dlatego nie działa asystent zmiany świateł Nie wiem która opcja!! Tak to wygląda u mnie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Musisz tylko odczytać na nowo starą wartość, gdyż może ona być za każdym razem przy ponownym odczytywaniu inna. Jeżeli jest inna, będziesz musiał na nowo obliczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 4 minuty temu, Jari1234567 napisał(a): Nie wiem która opcja!! Tak to wygląda u mnie: 20 AFS_coding_Light_Assist,High_Beam_Assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 16 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz tylko odczytać na nowo starą wartość, gdyż może ona być za każdym razem przy ponownym odczytywaniu inna. Jeżeli jest inna, będziesz musiał na nowo obliczyć. Nowej wartości nie ma!! Jest za każdym razem ta sama E3 99 i jak wpisuję 2a 4b to przyjmuje kodowanie ale od razu wraca wartość NOWA E3 99. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Masz klona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 12 minut temu, Muskel1 napisał(a): 20 AFS_coding_Light_Assist,High_Beam_Assist Zmieniłem. Ale dziś nie sprawdzę bo mamy akurat.....sporą ulewę na dworze!! Dam znać jak sprawdzę przy najbliższej okazji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Masz klona? Tak. W wersji 23.3.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 1 minutę temu, Jari1234567 napisał(a): Tak. W wersji 23.3.1 To może tu leżeć problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Teraz, Muskel1 napisał(a): To może tu leżeć problem. Ok. To mi tak bardzo nie przeszkadza - ten błąd. Choć ciągle wraca do wartości poprzedniej to po przeskanowaniu (był jakiś czas uruchomiony silnik - w garażu) po zgaszeniu silnika nie wyskakuje żaden błąd!! Zobaczymy jutro jak sterowniki sobie odpoczną ;-). A co do świateł to postaram się na dniach przetestować i dam znać - nie chcę teraz wyjeżdżać z garażu bo pada a autko umyte:-). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Alternatywnie jest możliwość wykasowania tego błędu z poziomu More Incredible Bash, którego zainstalowałeś w czasie patchowania. Jest tam podpunkt Fix SVM error i nim można także skasować ten błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): z poziomu More Incredible Bash, którego zainstalowałeś w czasie patchowania. Jest tam podpunkt Fix SVM error A gdzie to szukać?! I jak wykasować?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 M.I.B functions GITHUB.COM M.I.B. - More Incredible Bash - The Army knife for Harman MIB 2.x aka MHI2(Q) units - Mr-MIBonk/M.I.B._More-Incredible-Bash Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Oki już wiem. Jutro zadziałam. Zielone menu mam odblokowane 😉 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Karta SD z M.I.B. musi być w slocie SD1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 4 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2023 Tak to wygląda teraz 🙂 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CA-Dach rozsuwany -- Stan: OK 0000 Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 EA HW: 8W0 907 064 DA Komponent: BCM2 MLBevo 025 0387 Numer zestawu danych: 8W0909501J 0052 Kodowanie: 01340000002000E06389A0006600480233020000804304502F04000000040030001F0001000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 014014 ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod VCID: 7F5B03E1477E8222761-802A ID czujnika: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 754 T HW: 4M0 959 754 T Komponent: ID-Geber H40 0105 Numer seryjny: 3617000216015005 Kodowanie: 000000 Znaleziono 1 błąd: 65896 - Magistrala danych U1121 00 [008] - brak informacji [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 19 Przebieg: 139151 km Data: 2023.10.03 Czas: 21:27:24 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.392 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.405 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.392 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 0A 12 04 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000 Penie dla tego, że wyłączyłem START/STOP Reszta OK Asystenta świateł przetestuję z piątku na sobotę bo wtedy jest kolej na mnie aby jechać do roboty (nocki). Dam znać jak jest po tych modyfikacjach. Pozdrawiam i po 1000-ktoć dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 4 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2023 Jednak asystenta świateł udało mi się jeszcze dzisiaj przetestować i ...............działa 🙂 Fajna sprawa ten asystent świateł. Podziękował 🍺 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2023 Trudno powiedzieć dlaczego masz ten błąd w sterowniku 46. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
