Asystent świateł drogowych - brak funkcji w MMI
yoda
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
16 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Trudno powiedzieć dlaczego masz ten błąd w sterowniku 46.
Zmieniłem z powrotem to:
Adres 46,8W0 907 064 EA,kanał IDE12792-MAS06697-Indywidualne ustawienia: konto użytkownika 1-Akustyczny sygnał potwierdzenia,adaptacja z,OFF ,do,ON ,Poniedziałek,02,Październik,2023,12:22:27:16365
z ON na OFF
Brak jakichkolwiek błędów na chwilę obecną.
Wielki dzięki jeszcze raz za pomoc.
Dzień dobry.
Jeżeli gdzieś już ktoś o to pytał to przepraszam, że powielam.
Kupiłem A4 B9 z 2021r
Na dźwigni od świateł drogowych jest ikonka Auto, jednak po pchnięciu do przodu włączają się tylko dlugie niebieskie, białej ikonki brak.
W MMI też tego nie widać
Czy opcję należy zakodować czy ta wersja nie posiada w takim razie funkcji Auto?
Dodam, że nie mam aktywnego tempomatu, ani rozpoznawania znaków.
Dziękuję za pomoc
Asystent świateł drogowych był opcją.
A jak to sprawdzić czy taką opcję mam?
Na dźwigni jest ale raczej marne szanse że nie jest wlaczony?
6 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Po kodach wyposażenia.
Muszę zwrócić się zatem do dealera po te kody.
Dziękuję za pomoc
Wklej tutaj VIN i poproś o rozkodowanie, to zobaczysz z jakim wyposażeniem auto wyjechało z fabryki.
https://a4-klub.pl/topic/444535-dekoder-vin-audi-grupy-vag-oraz-innych-marek-dane-techniczne-oraz-wyposażenie/page/470/#comment-5771453
W dniu 18.01.2023 o 13:51, Muskel1 napisał(a):
Sterownik 09 (BCM1)
Bajt 5
Bit 5 i Bit 6 aktywować z 0 na 1
Sterownik A5 (kamera)
Bajt 21 Bit 5 aktywować z 0 na 1
Czy to kodowanie dotyczy też ksenonów?
Trochę odgrzeje , zakodowałem zgodnie z instrukcją asystenta, pojawia sie opcja auta i jest w mmi częstotliwość natomiast nie ma ptaszka od aktywacji i dezaktywacji , ktoś ma jakiś pomysł ? Dziś wieczorem przetestuje czy działa w ogóle automat
No właśnie zakodowałem tak jak podałeś w instrukcji niestety w moim
klonie nie mam wyboru jak kolega a jedynie puste kwadraciki , natomiast jeśli dobrze myślę to wartość 1 to kwadracik zaznaczony natomiast 0 odznaczony. Dzisiaj zauważyłem że na wyświetlaczu między zegarami dziala
tryb auto oraz drogowe na sztywno, brakuje jedynie możliwości włączenia lub wyłączenia z poziomu mmi, restartowałem kilka razy mmi. Sprawdzę jak się ściemni czy system działa, dodam że nie mam
na manetce napisu auto , no ale w s6 czy s5 też nie mam a tam jest to już aktywne - wersja usa
Edit
czy w byte5 jak miałem zaznaczony bit 3 to go odznaczyć czy zostawić ? Aktualnie zostawiłem może w tym
tkwi problem
Edytowane przez minimum93
Wrzucę rano jak dorwę kabel, sprawdziłem asystenta i dziala
bardzo dobrze , zapala i gasi , ładnie wykrywa auta , częstotliwość
zmiany w mmi jest natomiast nie ma jedynie aktywacji i dezaktywacji . Wrzucę skan i będę szukał dalej co poszło nie tak
Cześć mam ten sam problem. Kodowanie sprawdziłem jest poprawne a w mmi nie pokazuje aktywacji i dezaktywacji.
minimum93 rozwiązałeś ten problem?
