Gik Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Witam... mam następujący problem, włączam klimatyzacje, słyszę uruchamiająca się sprężarkę, delikatny spadek obrotów... 2-3sec później sprężarka się wyłącza. Dodam, że klimatyzacja właśnie nabita odczynnik jest w normie, i układ jest szczelny. Po diagnozie VAG mam takie kody: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 820 043 G Component: Klima-Vollautomat D05 Coding: 00001 Shop #: WSC 30011 4 Faults Found: 00786 - Temp Sensor in Headliner (G86) (Czujniki w nagłowkach) 30-00 - Open or Short to B+ 00800 - Temperature Sensor at Fresh Air Blower (G109) (Czujnik nawiewu świeżego powietrza) 30-00 - Open or Short to B+ 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) (Sprzęgło kompresora A/C N25) 41-00 - Blocked or No Voltage 01270 - A/C Magnetic Clutch (N25) (Motor klapy nawiewu powietrza) 42-10 - Speed Deviation too High - Intermittent Czujniki zakładam,że nie są istotne przy uruchamianiu klimatyzacji ( dlaczego nie działają... nie wiem ) Martwi mnie to sprzęgło... i tu pytanie co to właściwie jest? I czy to aby w nim był problem? Pozdrawiam i dziękuje za ew. odpowiedzi
GRazny Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 no czujnik temperatury raczej ma znaczenie... w B6 nie włacza klimy poniżej 5st. cesjusza... u Ciebie nie wiem...
Gik Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2009 rzeczywiście może mieć znaczenie... a może orientujesz się gdzie on się znajduje? Próbowałem dostać jakiś schemat... . Opcja zostawienia samochodu "fachowcom" przyprawia mnie o ciarki...
pre_pl Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 problemem jest błąd 01270 tu trochę info (co prawda w starych audi, ale pewno będzie podobnie) http://www.audi.auto.ru/electrical/climate/87-94-08.pdf i tu jeszcze : http://vwforum.vwforum.ro/index.php?act=attach&type=post&id=128372
Łukasz27 Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 Witam. Miałem to samo w swoim Audi. wymieniałem czujniki, uskuteczniałem różne kombinacje alpejskie. Wystarczyło jednak pojechać tylko do odpowiedniej osoby dysponującym programem diagnostycznym VAG lub KTS i " przypisać sterownik klimatyzacji do sterownika silnika" Tak czasem bywa, że komputer gubi z pamięci niektóre rzeczy w skutek choćby spadku napięcia lud odłączenia akumulatora. W chwili obecnej twój komputer nie widzi sterownika klimy jako swojego podzespołu i dla tego nie załącza klimatyzacji. Pozdrawiam.
pre_pl Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 " przypisać sterownik klimatyzacji do sterownika silnika" ale wtedy byłby inny błąd
Gik Opublikowano 2 Maja 2009 Autor Opublikowano 2 Maja 2009 problemem jest błąd 01270 tu trochę info (co prawda w starych audi, ale pewno będzie podobnie) http://www.audi.auto.ru/electrical/climate/87-94-08.pdf i tu jeszcze : http://vwforum.vwforum.ro/index.php?act=attach&type=post&id=128372 Dziękuje bardzo za te informacje!! Wygląda, że idealnie pasują do mojego problemu. Po majówce je przetestuje. A jeśli zadziała to masz u mnie porządna flaszkę ( pisze poważnie, bo z ta klima walczę już 1.5 roku... i przewinąłem się przez 3 warsztaty) [br]Dopisany: 01 Maj 2009, 20:06_________________________________________________przepraszam za post pod postem... No i już mam jako takie rozwiązanie tej sytuacji... I kolejny raz okazuje się że nie wiedza jest najgorszym wrogiem... swoją własna można zrozumieć... ale "fachowca..." z serwisu klimy... . Sprawdziłem swój stary klimatronik 8D0 820 043 D ( w którym nie działa regulacja klapek nawiewu i temperatury, za to jest w stanie uruchomić bez problemowo sprężarkę! Włącza się perfekcyjnie, przewody pod maska momentalnie staja się zimne, kabiny nie chłodzi z przyczyn oczywistych.) Szkoda tylko,ze VAG COM nie może z nim nawiązać połączenia, nawet z trudem odczytuje jego numer seryjny, pokazuje gwiazdki... a wyświetlacz miga kilka minut... . Mój nowy klimatronik polecony i zamówiony przez w/w "fachowca" 4A8 820 043 G, wydawało by się, że działa jak należy obsługuje wszystko... za wyjątkiem sprężarki... wyłącza ja po 2-3sec pokazując błędy z góry. Teraz pozostaje mi zamiana/kupno sterownika na 8D0 820 043 D lub przypisanie jak kolega Łukasz27 wspomniał?? I wszystko powinno śmigać jak należy?? Gdyby nie to,że mamy upalna wiosnę i wasze wskazówki na forum nadal musiał bym pocić się w aucie... a tak mam nadzieje.... że wszystko będzie chłodzić!
