Zmiana Blok silnika silnik 2.0 tfsi 252km
Witam. Czy ktoś wie coś na temat różnic w blokach silnika między silnikami o kodzie CYM i CYMC Potrzebuje zmienić silnik  po obróceniu się panewki  na bloku i nie wiem czy można w jego miejsce WSADZIĆ INNY  dół silnika o innym oznaczeniu będzie taki sam? Auto z usa
Edytowane przez Adasko1234567
Źle napisane
to jest to samo
Godzinę temu, Dev napisał(a):
to jest to samo
Tak wiem bo CYM jest na silniku a na nalepce w bagażniku CYMC tylko chodzi mi o to czy sam dół czyli blok silnika można dać inny
CYM to oznaczenie bazy
Ostania czwarta litera to kod literowy mocy silnika.
Słup jest taki sam we wszystkich wersjach mocy, różnice jest w osprzęcie
Super dzięki wielkie czyli słupek ma być poprostu 2.0 tfsi po 2016 roku nie ważne że to silnik ze Stanów
