Dokładanie pokrętła elektrycznej regulacji świateł do kabiny
Cześć, jestem po wymianie lamp z xenon na zwykłe (Depo Matte Black + Osram H7 Night Breaker) i mam problem z błędem odnośnie regulacji świateł.
W oryginalnych lampach Denso Xenon autopoziomowały się podczas uruchomienia.
Próbowałem przełożyć silniczki z xenon do nowych lamp, lecz wtyczka jest inna + wyczytałem na internecie że nie pasują(wtyczka 3 PIN w nowych lampach, 5 PIN + jeden pusty w starych).
Dlatego zamówiłem nowe ECX-AU-005, które według katalogu po VIN powinny pasować.
Obstawiam, że po tym błąd w aucie zniknie, lecz nie będę mógł używać ich z racji braku pokrętła regulacji świateł w kabinie.
W jaki sposób mogę dołożyć te pokrętła? Muszę kupić wiązkę czy i wpiąć się czy gdzieś ona powinna być pod plastikami?
Musisz zrobić od podstaw zgodnie ze schematami. Wiązki, silniczki i zasady działania między xenon a H7 to kolosalna różnica.
  • Dzięki 1
Przełóź silniczki z lamp xenon i przerób wiązkę w lampie - szybciej i prościej
W jaki sposób mogę to zrobić? Za 2-3h mogę wysłać zdjęcie wiązki w lampie.
Masz wzor na starych lampach co jak połączyć
  • Dzięki 1
Niestety ale jest o jeden przewód za dużo i nie znam się na tym - poszukam w niedalekiej przyszłości dobrego elektryka który mi to ogarnie.
Dzięki za pomoc
Patrzysz który pin jest w gnieździe lampy i na który pin silniczka idzie i tak samo robisz w nowej lampie , no i jeden kabel trzeba dołożyć.
Edytowane przez Banan
  • Super 1
Rozumiem, siądę do tego w następnym tygodniu.
A co z dołożeniem sterowania elektrycznego  tych silniczków w kabinie?
Bo rozumiem, że po przepięciu PIN'ów we wtyczce i dołożeniu przewodu - będę miał taki sam efekt autopoziomowania w nowych lampach co w starych Xenon?
Tak jak załozysz silniczki i prawidlowo podepniesz to musi wszystko dzialac jak wcześniej
  • Super 1
pamiętaj tylko ze jeśli będziesz miał odpięta chociaż jedna lampę i przekręcisz zapłon  zapisze się błąd. wtedy vcds
  • Dzięki 1
