Revont 0 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 WItam, Mam taki problem zalał mi się panel klimatyzacji. Kupiłem jaka używkę ale po założeniu do Auta działa mi tylko nawiew na szybę przednia. I nie mam totalnie kontroli nad klimatyzacja nie mogę nic zmienić włączyć, nie pokazuje mi temperatury ani siły nawiewu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 Panel też od B6 czy od B7? Ten sam numer części? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Revont 0 Opublikowano 4 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 Tak ten sam numer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 Próbowałeś "wejść" w panel klimy programem diagnostycznym? Czy łączy się z nim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 Przyuczyć Vin i zrobić nastawy podstawowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Revont 0 Opublikowano 4 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 Przypisałam vin na nowy i nastawy też zrobiłem. I ku mojemu zdziwnie nie przyniosło to żadnego rezultatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sahipp 17 Opublikowano 5 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 nawet bez przypisywania podstawowe funkcje powinny działać. nawet jakby założył od b7 to tez będzie działać ( prawie wszystko)... jak dla mnie klimatronik uszkodzony skoro tak podstawowe funkcje jak sterowanie nawiewem nie działa.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 5 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 Mi bez nastaw po wymianie nie działał niby wiatrak chodził a z żadnej kratki nie dmuchało. Może kostka nie łączy dobrze nie wpięta całkiem albo zaśniedziałe styki. Vcds widzi klimatronik? Błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Revont 0 Opublikowano 5 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 Vcds widzial blad , że brakuje vin. Po przypisaniu vin nie ma żadnych błędów. I tak vcds widzi klimatronik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 8 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2023 (edytowane) To coś musi być z panelem skoro niema błędu a jednak niedziała. A zrobiłes kodowanie nowego klimatronika? Zakodować tak samo jak był zakodowany stary. Coding 07 00?xx: Chassis 0 = Sedan/Avant 1 = Cabrio 00x?x: Heated Windshield 0 = Heated Windshield not installed 1 = Heated Windshield installed 00xx?: Sunroof 0 = No Sunroof OR Normal Sunroof 1 = Sunroof with Solar Cells Adaptation 10 Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 26467 as new value. Ale ma prawo działać bez tego. Edytowane 8 Lutego 2023 przez nik23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carlos6 0 Opublikowano 9 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2023 Te panele wbrew pozorom maja ochronę komponentu na kanale 81 (opisane wyżej) Po pierwsze część musi pasować numerami do reszty nadwozia. Montowałem już panele przedlif do polifta i na odwrót. Problemem jest kompatybilność oprogramowania i inne sterowanie grzaniem szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
