Nie działający przycisk joysticka w Audi Q7
Witam.
W Panelu nie działa mi przyciskanie joysticka, obracanie itp działa, ale samo jego wciśniecie nie robi nic, jak to naprawić?
można wymienić sam przycisk? albo go przeczyścić ?
Audi Q7 2006 3.0 TDI V6 SLine
Edytowane przez PatrykLD
Pożyczyłem koledze szklaną kulę więc przydałoby się napisać jaki model, rok produkcji i system.
na pewno rozebrać ?
@Muskel1 a sorki Audi Q7 2006 rok sline 3.0 tdi
Jaki systrem tam masz?
a moge wejsc w to i sprawdzic bez klikania joystickem ?
MMI 2 G będzie. Musisz wymienić albo panel albo samą płytkę panelu.
WWW.EBAY.DE
Spenderfahrzeug: Audi Q7 4L 3.0TDI quattro Bj.2006. Passend für viele Audi Q7 4L...
WWW.EBAY.DE
czyli samego joysticka sie nie da? przeczyścić? trzeba caly panel ? a moge juz wsadzic od nowszego rocznika?
Możesz rozebrać i sprawdzić jak tam wygląda sytuacja ale to nie będzie raczej wina brudu tylko płyty.
Można kupić także samą płytę główną.
bo ja wiem ze na 100% kapalo na ten panel @Muskel1 bo byla wymieniana szyba, to pewnie wina tego, a panel od nowszego rocznika albo po lifcie tez mozna montowac?
Jeżeli w nowszych rocznikach panel został taki sam to można ale najlepiej kupić o takim samym numerze.
@Muskel1 tylko ten panel co pokazałeś jest trochę innym bo moj ma po lewej tam jeszcze przyciski start stop
znalazlem tez cale panele w pl w cenie okolo 400zl
Wrzuć linka.
ALLEGRO.PL
 tu 1
ALLEGRO.PL
tu 2
ALLEGRO.PL
tu 3
@Muskel1
Ale zniszczone?
Od wciśniecia jest jeden mikrostyk na środku pod galką - może tylko on padł
Nowszego nie możesz po one juz są pod mmi3g były i nie są kompatybilne
@Banan tak wiem miałem dziś rozkręcone całe przeczyscilem, widać ktoś to zalał cola, można wyluzować ten przełącznik i dać nowy?
@Muskel1 @Banan tak dla waszej informacji, byłem z płytką u elektryka, ten przełącznik działa, niema na płytce też zimnych spawów ani przerwań itp. prawdopodobnie walnięty jest ten procesor bądź inna część nie opłacając się do wymiany.
Ogólnie podłączyłem wszystkie części żeby sprawdzić bez panelu czy działa i wszystko działa poprawnie właśnie oprócz tego enteru więc płytka do wymiany .
TU pytanie do was, jak mam wybrać odpowiednią płytkę ?
