Przygaszający xenon.
Dobry
Miesiąc temu zgasło mi prawe światło mijania. Wymieniłem żarniki, nie pomogło. Nastepnie kupiłem używaną przetwornice działała jeden dzień. Udało mi się na szrocie wymienić  na inna tą którą mam od miesiąca i tu problem bo w czasie jazdy światło w czasie jazdy i na postoju przygasa lub sie rozbłyskuje tak jak by sie żarnik kończył. Ostatnio nawet pokazuje sie komunikat na desce i i światło kompletnie gaśnie do wyłączenia silnika, po odczekaniu chwili działa jednak ciągle jest co jakiś czas rozbłysk.
mam zamiar dzisiaj zamienić przetwornice z prawej na lewą. Może ktoś miał podobny problem. Na co moge jeszcze zwrócić uwage??
właśnie reklamuje 2 miesięczny "nowy" palnik, tyle że u mnie raz na 8-10  nie zaświeci wcale, potem znów świeci bez problemu, zamieniłem stronami przetwornice i to samo - mam ori palniki vw audi
oby na palniku się skończyło...
te przetwornice valeo d1s współpracują w miarę bez problemów tylko z jednym typem palników jest to osram 66144 z tymi najmniej problemów . z innymi bywa równie a z hidami i innymi tańszymi zamiennikami to loteria
Z tego co pamiętam jest tam chyba d2s. Zarniki  wczesniej przekładalem org. Osram i zawsze jest to samo, w lewej lampie jest wszystko ok. Jutro będę przekładał przetwornice dziś brakło czasu.
jak d2s do zaplonnik wbudowany w przetwornice. więc albo to on szwankuje albo wtyczka wysokiego napięcia przetwornicy ma osmalone  piny.
Jak przetwornice są na spodzie lampy to masz D1S a nie D2S
Proponuję od razu zapodać inną przetwornice
własnie w xenonie (przetwornica pod lampą)  było w pierwszym roku produkcji d2s a potem zmienili na d1s
