seba22441 Opublikowano 21 Lutego 2023 Opublikowano 21 Lutego 2023 Dobry Miesiąc temu zgasło mi prawe światło mijania. Wymieniłem żarniki, nie pomogło. Nastepnie kupiłem używaną przetwornice działała jeden dzień. Udało mi się na szrocie wymienić na inna tą którą mam od miesiąca i tu problem bo w czasie jazdy światło w czasie jazdy i na postoju przygasa lub sie rozbłyskuje tak jak by sie żarnik kończył. Ostatnio nawet pokazuje sie komunikat na desce i i światło kompletnie gaśnie do wyłączenia silnika, po odczekaniu chwili działa jednak ciągle jest co jakiś czas rozbłysk. mam zamiar dzisiaj zamienić przetwornice z prawej na lewą. Może ktoś miał podobny problem. Na co moge jeszcze zwrócić uwage??
RALF76 Opublikowano 21 Lutego 2023 Opublikowano 21 Lutego 2023 właśnie reklamuje 2 miesięczny "nowy" palnik, tyle że u mnie raz na 8-10 nie zaświeci wcale, potem znów świeci bez problemu, zamieniłem stronami przetwornice i to samo - mam ori palniki vw audi oby na palniku się skończyło...
Gwerty Opublikowano 21 Lutego 2023 Opublikowano 21 Lutego 2023 te przetwornice valeo d1s współpracują w miarę bez problemów tylko z jednym typem palników jest to osram 66144 z tymi najmniej problemów . z innymi bywa równie a z hidami i innymi tańszymi zamiennikami to loteria
seba22441 Opublikowano 21 Lutego 2023 Autor Opublikowano 21 Lutego 2023 6 godzin temu, Gwerty napisał(a): te przetwornice valeo d1s współpracują w miarę bez problemów tylko z jednym typem palników jest to osram 66144 z tymi najmniej problemów . z innymi bywa równie a z hidami i innymi tańszymi zamiennikami to loteria Z tego co pamiętam jest tam chyba d2s. Zarniki wczesniej przekładalem org. Osram i zawsze jest to samo, w lewej lampie jest wszystko ok. Jutro będę przekładał przetwornice dziś brakło czasu.
Gwerty Opublikowano 21 Lutego 2023 Opublikowano 21 Lutego 2023 jak d2s do zaplonnik wbudowany w przetwornice. więc albo to on szwankuje albo wtyczka wysokiego napięcia przetwornicy ma osmalone piny.
Fido Opublikowano 21 Lutego 2023 Opublikowano 21 Lutego 2023 Jak przetwornice są na spodzie lampy to masz D1S a nie D2S
pila24 Opublikowano 21 Lutego 2023 Opublikowano 21 Lutego 2023 Proponuję od razu zapodać inną przetwornice
Gwerty Opublikowano 22 Lutego 2023 Opublikowano 22 Lutego 2023 14 godzin temu, Fido napisał(a): Jak przetwornice są na spodzie lampy to masz D1S a nie D2S własnie w xenonie (przetwornica pod lampą) było w pierwszym roku produkcji d2s a potem zmienili na d1s
