l.u.k.a.s.z. 0 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 Panowie, pomóżcie z tymi błędami gdzie szukać problemu??? Auto na wolnych obrotach szarpie, dławi się, nierówno pracuje niezależnie czy to PB czy LPG. Przy przegazowaniu na postoju miga check ale tylko na LPG, a na PB nie mryga nic (dziwne). Dodatkowo przyśpieszając czuć taką nierówną moc, jedzie jakby chciał ale nie chciał... Błędy w silniku jak poniżej: 3 Faults Found: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 008 - Implausible Signal 16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 008 - Implausible Signal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 23 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 No i z czym masz problem? przecież błędy mówią co jest nie tak i tam tu trzeba szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.u.k.a.s.z. 0 Opublikowano 24 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 Cewki sprawdzone i sprawne, świece wymienione i co zauważyłem? Otóż na Pb przestało dławić motor na jałowych, natomiast na LPG problem pozostał. Czyżby wtrysk od LPG powiedział papa? Co ewentualnie można sprawdzić jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 25 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2023 Dobrze by było odciąć LPG i pośmigać na bp. Wyjaśni się wtedy czy to z powodu LPG czy coś na bp jest nie tak. Bo nie wiem czy dobrze rozumiem Twoje wpisy, na bp już jest ok? A cewki jak sprawdzałeś? Zamieniłeś je miejscami? Jak wyglądają korekty paliwowe? Może być i listwa ale też i regulacja LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 25 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2023 Zamień wtryskiwacz gazowy miejscami albo jak masz interfejs od lpg to wyłącz go i jak się poprawi to sprawa jasna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDI007 0 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 zrób logi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
