Mapa w FIS Delphi
Cześć Kluboowicze, Chicałem trochę doposażyć swoje audi, zakupiłem kierownicę multi, po zamontowaniu okazało się, że nie działa przycisk zaznaczony na fotce. W warsztacie gdzie zajmują się kodowaniem twierdzą, że jest uszkodzony, mi się wydaje inaczej. Czy jest możliwe że licznik nie jest obsługiwany nie ma takiej funkcji?
PG
Masz małą nawigację Delphi, aby przerzucić mapki z ekranu MMI na FIS musisz zmienić najpierw kodowanie a dokładniej mówiąc adaptacje w sterowniku 5F (MMI).
Dodatkowo nie jest to kierownica z A4 jeżeli dobrze widzę?
Musisz mieć takie przyciski multifunkcji aby to działało.
Dokładnie mam wszystko ustawione jak poniżej
Mam taką info było że pasuje do A4 B9
Przyciski nie takie jak należy. Musisz mieć takie jak te, które wyżej wstawiłem, czyli w tym przypadku zła kierownica, bo powyższe przyciski nie pasują do Twojej kierownicy.
Można przełożyć przyciski?
Można przełożyć same przyciski ale nie wiem czy te, które wrzuciłeś spasują do Twojej kierownicy. Twoje wydają się gabarytowo dłuższe.
Dzięki za info
teraz znalazłem na mobile co prawda a4 b9 po lifcie ale ma taką samą kierownicę
Tak, bo to są poliftowe przyciski.
Mam takie przyciski jak potrzebujesz jak chcesz to pisz PRIV
Hej,
Wiecie czy jest możliwość dołożenia takiej mapki do takich zegarów?
Nie. To jest wersja basic, monochromatyczny FIS.
