Biały dym z rur, ubytki płynu
Witam serdecznie.
Mam problem z moim allroadem, 3.0tdi, ccwa. Z dnia na dzień dokladnie w niedzielę zaczal strasznie kopcić na bialo, doslownie biała chmura, za autem nic nie widac. Auto miało moc nie szarpało nic się nie działo. Podjechałem do mechanika, żadnych błędów ale nadal kopcilo. Podczas drogi powrotnej zaczęła wariować temp. z nawiewu zimne powietrze. Po dojechaniu do domu w zbiorniczku było minimum płynu, po jakiejś godzinie postoju juz nic nie było w zbiorniczku. Na końcówkach wydechu mieszanka oleju i płynu. Panowie doradzi ktoś? Uszczelka? Czy cos innego daje takie objawy?
Chłodnica EGR, uszczelka poszła.
  • Lubię to 1
Kolego mogła sama chłodnica puścić? Czy już wszystko razem się posypało?
Mogła chłodnica tez się rozszczelnić, trzeba rozebrać i ocenić.
Rozumiem, podpowiedziałbys gdzie jest ta chlodnica i jak wygląda? Ewentualnie jak ja sprawdzić? To mój pierwszy diesel i nie jestem jeszcze do końca zorientowany :)
pozdrawiam
Szukaj przy kolektorze wydechowym, taki podłużny, w części użebrowany przedmiot, do którego dochodzą dwa kanały wodne i kanal wydechowy.
Podzespół chłodnicy spalin z zaworem EGR
Edytowane przez Tomnik
Biorąc pod uwagę to, co napisałeś, nie miałbym chyba złudzeń, że awarii uległa chłodnica recyrkulacji spalin...
Dziękuję Panowie za odpowiedzi. Nie mam złudzeń ale sprawdzic zawsze można, mechanik dopiero za 3 tygodnie.
W miarę możliwości, nie używaj tego auta.
Wiem kolego, jedynie na lawetę wjadę jak cos :) a podpowiesz moze czemu mogła ta uszczelka się posypać? Jakie mogą być tego przyczyny? Auta nie katowałem nigdy, nie przegrzałem i raczej jeździłem spokojnie.
To częsta usterka, taka część.
Uszczelka pod głowicą to częsta usterka w 3.0 tdi?  Myslalem ze to pancerny silnik. No nic, dziękuję za odpowiedzi, jak się coś wyjaśni to będę pisał.
Chodziło mi o uszczelkę między chłodnicą spalin a samym kanałem, o ile tam w ogóle ona jest.
  • 4 tygodnie później...
chłodniczka EGR jest pomiędzy głowicami, wszystko z góry trzeba pozdejmować, żeby tam dojść.
Ja u siebie wymieniałem bo też mi płyn znikał, w najgorszym momencie 3litry płynu na 150km, ale oprócz samego znikania płynu nie było w sumie innych objawów.
Kolego A dymił Ci ?
W dniu 27.03.2023 o 20:40, michallxn napisał(a):
Kolego A dymił Ci ?
Ja u siebie nie zauważyłem żadnego dymienia, nawet wtedy kiedy wciągał największe ilości.
