Zafoliowane tablice rejestracyjne
Witam,
może ktoś mi podpowie, w jakim celu niektóre jednostki jeżdżą z ofoliowanymi tablicami rejestracyjnymi ?
czy to jest może ochrona przed fotoradarami ?
i jeśli tak, to czy to coś daje ? a jeśli coś daje, to czy jest to legalne ?
pozdro
prawdopodobnie chodzi o zamazane zdjecie z fotoradaru
to jest nielegalne i tak samo obciachowe jak zaginanie tablic w motocyklach
jesli z gory ktos zaklada, ze bedzie jezdzil szybko i chce uniknac fotoradarow to niech kupi CB albo miesieczny
Trzasnę se reklamówkę z Biedronki..będę niewidzialny :bag::D
wystarczy przykleić sobie kawałek jakiegoś czegoś na ostatnią cyferkę w tablicach, a za wycieraczkę wsadzić jakieś ulotki reklamowe dziewcząt oferujących swoje wdzięki :decayed:
fota nie przyjdzie jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości...
Jak zwykle nie nazywasz rzeczy po imieniu..masz filtr rodzinny czy co :polew:
A jak Cię policja zatrzyma z reklamówką na tablicy lub z karteczką zasłaniającą naklejkę na szybie to masz ładny mandacik :wallbash: więc myślę że lepiej zdjąć nogę z gazu niż kombinować :good: Pozdrawiam
dziś widziałem podobny patent obydwie tablice miał w takiej jakby specjalnej obudowie z przezroczystego plastiku z tym że ten plastik miał załamania powierzchni, fota mi nie za bardzo wyszła
masz 100zł bez punktów za zasłonięte tablice :decayed: zgadzam się żeby nie zapier... jak dzik, ale umówmy się, że nasze ograniczenia prędkości są abstrakcyjne, bo gdybyś chciał zgodnie z przepisami przejechać z Warszawa do Wrocławia to byś potrzebował dwóch dni :wallbash:
z reklamówki niechlujnie przyczepionej do tablicy zasłaniającej ostatnia cyferkę możesz się wytłumaczyć tak samo z reklam burdeli i pizzy...
To patent zza wschodniej granicy jeździ tu umnie dużo i co lepsza śmigająca furka ma takie plastiki pozakładane.
zasłanianie tablic 100zł, ale ozdabianie w sposób powodujący nieczytelność 50zł. najlepszy sposób to jakaś naklejka, reklama alboo cokolwiek innego.
te plastikowe nakładni na tablice nie zdają egzaminu. tablice i tak są wystarczające czytelne by dostać mandat. za wschodnią granicą może to działa ale u nas są dużo nowsze fotoradary niestety.
najlepszy spobób odpowiednio zdeformowana ramka pod tablicę rejestracyjną (by się wytłumaczyć że pękła i tablica wypada) i tablica rejestracyjna w bagażniku :naughty: i można jeszcze czymś zasłonić naklejkę. choć z samej naklejki odczytać nr rej jest bardzo ciężko.
Skoro Tobie udało sie cyknać fotkę (i to całkiem czytelną) to tym bardziej poradzi sobie fotoradar... uważam ,ze to bezsens na poziomie spraya do tablic rejestracyjnych reklamowanego kiedyś na mango.
slyszalem jeszcze ze jest patent z pasta do zebow i przerabianiem nia cyferek - patent slaby na deszcze :)
Jest jeszcze coś takiego jak "próba sfałszowania", chociażby wspomnianą wcześniej pastą do zębów (np. 8 przerobić na 3) i z tego co wiem to za to jest jakaś konkretna kara.
fałszowanie to zupełnie co innego. jak zasłonisz calą cyfrę lub literę a nie tylko częściowo by zmienić np. 8 na 3 to nie będzie fałszowanie. aczkolwiek jakby mieli się czepiać fałszowania to musieliby czepiać się wszystkich aut sprowadzonych z belgii i posiadających dwie tablice.
Fałszowanie dokumentów to już jest kodeks karny, a nie kodeks wykroczeń i tu już jest rozprawa następnie wyrok, a nie mandat lub sąd grodzki.
W TVN Turbo pokazywali ostatnio patent z ramką, która ma w sobie tak jakby kurtynę i jednym przyciskiem można zasłonić całą tablicę.
CB i problem z głowy. :decayed:
Oj, żebyś się nie oszukał.
Już nie jednego z antenką na dachu zwinęli, więc tak ślepo bym w to nie wierzył.
Rozsądek + oczy dookoła głowy i jakoś się żyje.
Fakt, że rozsądek czasami zostaje w domu, a oczy bywają zmęczone ...
edmondo
Zasada ograniczonego zaufania zawsze musi być, ale i tak CB jest nie do podrobienia. :decayed:
był filmik o tym na forum, bodajże w spotach warszawskich :wink4:
patenty:
1.
2.
