Krystianb8 0 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 Witam wszystkich grupowiczów. Od jakiegoś czasu mam problem z temperaturą w mojej audi. Podczas jazdy na krótkich odcinkach auto grzeję się do 100-110 stopni, więcej na razie nie stwierdziłem. Powyżej 90 stopni wiatrak na chłodnicy zaczyna pracować i wg mnie pracuje dobrze, bo im wyższa temperatura tym mocniej pracuje. Problem stwierdziłem po wymianie sprzęgła, nie mam pojęcia czy ma to jakiś związek. Po podpięciu VCDS nie wykazało żadnych błędów. W wakacje miałem epizod bo urwał mi się pasek pompy i wtedy zagotowałem czynnik, od razu auto zostawiłem aby ostygło. Po tym przez dobre pół roku nie było żadnych objawów. Czy ktoś miał podobny problem lub wie jaka może być tego przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 Pompa wody do wymiany. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystianb8 0 Opublikowano 14 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 12 godzin temu, Langista napisał(a): Pompa wody do wymiany. Pomimo, że z nawiewów leci gorące powietrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 14 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 (edytowane) Będzie lecieć gorące, bo pompa nie nadąża pompować płynu, żeby się schłodził. Kiedy rozrząd był wymieniany? Edytowane 14 Marca 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystianb8 0 Opublikowano 14 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 Rozrząd był wymieniany przy serwisie olejowym, gdzie wymieniona była większość silnika (został tylko blok) ale podejrzewam, że pompy nie ruszali więc niebawem stuknie jej 200k km. Dzięki za poradę, na pewno ją sprawdzę! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Kiedy był ten serwis olejowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystianb8 0 Opublikowano 17 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 2016, prawie 100k km temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
