Zmiana sterownika
Kurde nie mogę znaleźć takich pod trzy króćce z 1.8t,. 1.8tfsi trochę jest i pytanie czy ten z 1.8t na trzy króćce podejdzie. A ten filtr z 2.0 tfsi też ma regulator ciśnienia paliwa w sobie?
Np WK 720/3 MANN. Sprawdź faktyczne ciśnienie paliwa.
Dziękuję. Co masz na myśli przez faktyczne ciśnienie?
Jakie masz na listwie podczas jazdy. Logów też nke raczysz wstawić po tym przeszczepie więc nie wiem co masz tam namodzone.
To na Pb czy Lpg  bo jest mocno zalany?
Poza tym to nie jest seria patrząc po tym logu. Pokaz jeszcze 115+118.
Przepływ nieadekwatny do doładowania. Jaka jest przeplywka założona?
Jak robiłem logi to na LPG szedł do 6,5 tys obrotów a na pb już chyba przy 6 tyś nie chciał iść dalej.
Edytowane przez kubab5
Jak robiłem te.logi być może miałem już uszkodzony przewód odpowietrzenia pokrywy rozrządu. Dzisiaj go wymieniłem ale zachowanie auta nie wiele się zmieniło. Od 1 do 3 tys obrotów jest minimalnie lepiej ,mniej wibracji ale powyżej to samo jakby go dusiło, idzie ale ciezko
