Damian2703122 0 Opublikowano 17 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 Witam, może to głupie pytanie ale właśnie wymienilem poduszkę silnika w mojej b7 2.0tdi BLB i zauważyłem że sama wtyczka (ta od poduszki żeńska) mocno się nagrzewac i pytanie czy tak ma być bo może olej w poduszce się podgrzewa czy coś jest ewidentnie nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carlos6 0 Opublikowano 17 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 ??? !!! Kolejny wyznawca wymiany oleju w tłumiku ? Ludzie ?? Skąd wy bierzecie takie bzdury ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 17 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 10 minut temu, carlos6 napisał(a): ??? !!! Kolejny wyznawca wymiany oleju w tłumiku ? Ludzie ?? Skąd wy bierzecie takie bzdury ?? Żadne zbdury, poduszka jest olejowa utwardzana elektryczne, po wymianie, zaczęła mi się grzać wtyczka dosyć mocno, według mnie nie powinno tak być ale wolę się dopytać bo może ktoś zna temat, jest to normalne pytanie dla ludzi nie będących mechanikami. Nie wiem o jakim oleju w tłumiku mówisz, nie wyznaję żadnych dziwnych teorii i jest otwarty dlatego właśnie próbuje się czegoś tutaj dowiedzieć, wystarczyła by odpowiedź że tak nagrzewac się podczas pracy to normalne lub że absolutnie nie powinna, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 18 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2023 Co znaczy mocno? Parzy? W niej jest zawor. Ma prawo się grzać ale plastik wtyczki moze miec z 35-40*C. Jakby zawor poduszki pobieral za duzy prad to ecu wyrzuci blad zwarcia do plusa. Mozesz tylko zerknac jak wyglada wtyczka na wiazce- czy nie jest zgnita. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 W dniu 18.03.2023 o 23:52, nadybek napisał(a): Co znaczy mocno? Parzy? W niej jest zawor. Ma prawo się grzać ale plastik wtyczki moze miec z 35-40*C. Jakby zawor poduszki pobieral za duzy prad to ecu wyrzuci blad zwarcia do plusa. Mozesz tylko zerknac jak wyglada wtyczka na wiazce- czy nie jest zgnita. Wlasnie wywalał błąd taki jak mówisz, zamówiłem więc używkę w dobrym stanie ale właśnie się zaczęła wtyczka grzać ze prawie można było się poparzyć, wymienili mi ją i ta się też nagrzewac ale zdecydowanie mniej, będę obserwować,dzieki za odpowiedź A w jaki sposób zawór może pobierać za duży prąd? Bezpiecznik jest jak powinien, gdzie można się więc doszukiwać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Wszystko jest mozliwe cewka mogla z jakiegos powodu miec zwarcia na izolacji. Najczesciej jednak te zawory maja przerwe w obwodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
