Po wymianie lampy nie działa kierunkowskaz lusterka
Witam, mam problem w a4 B8 uderzyłem w sarnę przez co zmieniałem lampę prawą przed wymianą lampa była pęknięta zbiła się tylko żarówka od kierunków. Wymieniłem lampę i po wymianie przestał mi działać Kierunkowskaz lusterka prawego myślałem że przypadek bo spalił się ten LED. Po wymianie Leda od kierunku dalej nie działa i okazało się że jeszcze nie działa elekt ustawianie lusterek, a także doświetlanie zakrętów w prawo w lewo działa. Wszystko zrobiło się dosłownie po wymianie lampy wcześniej było ok kierunek w lusterku działał.
Wrzuć pełny autoscan.
Rozwiń
Jutro będę robił ale lakiernik wymieniał błotnik po sarnie i może z wiązką coś w drzwiach. Wszystko zrobiło się po naprawie myślałem że poprostu zbieg okoliczności i spalił się ten LED od kierunku ale nie sprawdzałem sterowania itp dopiero dzisiaj okazało się że nie działają te rzeczy.
Rozwiń
Kolega podłączył mi pod kompa jest błąd związany z kierunkiem lusterka a także elekt ustawiania prawego lusterka. Szyby z prawej strony normalnie działają. Połączenie z tym drzwiami jest normalnie tak jakby kostka albo jakaś masa. W lusterku wszystko wpięte bo sam zmieniałem kierunek, który nie był winny a dodam że drzwi nie były rozbierane, przed naprawą działało wszystko po odebraniu od lakiernika wyszły takie cyrki.
I gdzie ten autoscan?
