Johnu 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 (edytowane) Witam Panowie może pomożecie, po wymianie akumulatora pozostało mi kilka błędów które nie chcą się skasować. Akumulator poprzedni był całkowicie rozładowany. Pirotechnika w aucie była nienaruszona. Poniżej Autoscan. autoscan_20230405_1652.txt autoscan_20230405_1652.txt Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez Johnu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1336 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Po pierwsze A5 to nie 8W tylko F5. Po drugie, nie wiem jak Ty wykonałeś ten autoscan, ale coś musiałeś żle zrobić bo brakuje kilku sterowników (01, 08) a kilka zostało "zapytane", których w tym modelu nie ma np. 53, 55 czy 76. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnu 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) 1. Ok, dziekuję za informacje. 2. Wykonałem scan w wybranych sterownikach. Zrobie dzisiaj skan o dodatkowe sterowniki. Moze wyjdzie cos jeszcze. Jak myślisz z Airbag w czym moze być problem. ? Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez Johnu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnu 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 wrzucam scana. z góry dzięki za pomoc przy temacie. autoscan_20230406_1720.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1336 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Dlaczego skanujesz moduły których nie masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1336 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Czy nowy akumulator został zakodowany po wymianie? Masz dostęp do vcds? Jak tak to, wykonaj nim autoscan i wrzuć, bo z vcp widzę, że sobie nie radzisz. Moim zdaniem przy tylu błędach komunikacji w wielu sterownikach gdzieś jest przerwa w zasilaniu któregoś modułu. Wyciągnij i włóż na nowo każdy bezpiecznik (oczywiście sprawdzając go także czy jest ok). Być może w którymś kontakty zaśniedziały. Nie pomyl tylko miejsc, w których siedziały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnu 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Jeżeli chodzi o akumulator to nie był kodowany. Posprawdzam jeszcze te bezpieczniki . Nie mam dostępu do vcds-a. W aucie generalnie nic nie było rozłączone tylko wymiana akumulatora. Jedyne co zauważyłem dodatkowo to nie działa elektronika fotela pasażera plus dostało sie troche wody pod dywanik pasażera z tyłu prawy. ( moze woda cos tam zalała?) Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1336 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Woda mogła/może zwarcie robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnu 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Wczoraj własnie ogarniałem auto i dopiero namierzyłem ze mokre. Dzięki. Spokojnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnu 2 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 (edytowane) Rozebrałem prawą stronę podłogi od pasażera. Podpowiedzcie mogę się spodziewać jakiegoś modułu pod nogami pasażera z przodu bo oprócz wtyk do siedzenia przedniego nic takiego póki co nie namierzyłem. Edytowane 22 Lutego przez Johnu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1336 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 W nogach nie ma sterowników. Pytanie skąd tam woda? Auto powypadkowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnu 2 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 (edytowane) O to tyle dobrego że nie ma. Zgadza sie powypadkowe . Edytowane 22 Lutego przez Johnu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1336 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Czyli woda dostaje się na skutek wypadku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnu 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Tak, auto juz naprawione teraz tylko kwestia wysuszenia podłogi i błędów. Styki zapuściłem contact sprayem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnu 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Kolego czy elektronika fotela kryje sie pod jakimś bezpiecznikiem łączonym z inna elektronika, bo w opisie nie na bezpośrednio bezpiecznika sterowanie fotele pasażera. Fotel sprawdzałem pod aku i działa, ale po złożeniu dzisiaj całości w aucie nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1336 Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Który fotel nie działa? Fotelami steruje sterownik pamięci foteli (36) strona kierowcy, u spodu fotela kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnu 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Kierowcy działa, pasażera nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1336 Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Jest tylko jeden sterownik do obu foteli, po stronie kierowcy (w autach mających kierownicę po lewej stronie) Skoro strona kierowcy działa oznacza to, że sterownik dostaje zasilanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnu 2 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Dzięki, tak jest rzeczywiście sterownik jeden pod stronie kierowcy. Sprawdziłem napięcie do kostki pod fotelem kierowcy i jest ok. (fotel działa), natomiast kostka fotela pasażera nie ma już napięcia nie dochodzi. Czy po drodze jest gdzieś jakiś bezpiecznik.? Rozbierałem próg jeszcze raz idzie cała wiązka w kierunku schowka i wchodzi pod deske i na tym etapie nie natrafiłem na żaden bezpiecznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1336 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Sprawdź bezpiecznik termiczny fotela pasażera S46 w tylnym lewym boczku w bagażniku. Na rysunku poniżej zaznaczony jako "C". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
