OskarXXX 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Cześć, Pękła osłona od ecu dostało się troszkę wody. Reakcja w porę, śladowe ilości wody w aucie. Dywan już suchy moduł komfortu nie oberwał. Walczę z błędami: Sterownik silnika: 16989 - internal control module ROM Error P0605 - implausible signal ABS/ESP: 18258 - Powertrain data bus- missing message from ECU wyrzuca dwa razy taki sam błąd. Samochód raz odpala raz nie, jak odpali wszystko okej świeci się tylko check. Sterownik silnika nosił ślady zalania, został umyty sprawdzony, dostałem informacje że zimnych lutów nie ma, ani żadnych niepokojących rzeczy. Po tym zabiegu check się nie zapala za to przy próbie odpalenia miga abs i esp cofam kluczyk i odpala bez problemu. Wyczyściłem wszystkie kostki i masy. Wymieniłem czujnik pedału hamulca, stary nie działał prawidłowo. Zero poprawy dalej odpala jak jej się chce. Macie jakieś sugestie? Wymiana sterownika to spory koszt chce się upewnić że wszystkie inne wyjścia nie pomogą. Pacjent Poczciwa A4/B6 1.8t avj 2002 rok. Z góry dziękuje Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Raczej nie wszystko ok, jak nadal masz problemy. Najprawdopodobniej woda podeszła pod procesor lub inny komponent na płycie, czego gołym okiem nie zauważysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskarXXX 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Dostałem tylko takie zdjęcie. pływać nie pływał, wody w aucie prawie nie było, wychodzi na to że dostał wilgocią tylko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskarXXX 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Dzisiaj doszedł nowy błąd.. Już nie wiem co mam zrobić. Wywalenie 800zl na sterownik gdzie nie mam pewności troche słaba opcja, jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape 12 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Jak dostała się wilgoć to wypadało by zacząć od umycia izopropanolem tego syfu po wodzie z płytki PCB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
