[B5 AEB] Podłączenie xenonów
wiem że dużo było na ten temat ale o samym podłączeniu nie wiele,moje pytanko brzmi.Czy po zamontowaniu lampy i przerobieniu wtyczki potrzebna jest jakaś zmiana w ECU?Na akp znalazłem schemat przejścia z przed liftu na zespolone,ale o xenonie nic nie zauważyłem,czyli tak samo jak na zespolonych?[Przerobienie wtyczek]
Nic jaka wtyczka ? pytasz o B5 ? Tak ?
żadnych zmian w nie potrzebujesz.. :tongue4:
a pytasz o HID czy ori xenon???
jeslim masz hidy-to wszystko podlaczasz plug&play :wink4:
pytam o ori xenon,jak to będzie działać,chyba tak samo jak hid co?nie wiem czy jest sens bo koszta ori xenonu wiekrze.Nie będzie samopoziomowania.
czyli kupileś zwykłe lampy po lifcie [soczewki] i przerobiłeś je na xenon?jak kupie lampki xenon to przetwornice chyba powinny juz być?
Dominiku-w B6 byly ori soczewki :wink4:
Lampy ori xenon nic nie robiłem tylko zamontowałem przetwornice i go.... :> oryginalność łatwo sprawdzić po numerze a przetwornice z Polski ponieważ rzadko się zdarza żeby nowe lampy były w komplecie z przetwornicami :good:
dzięki, myślałem ze nowe w pudłach sa już z przetwornicami,a tak wogóle to chodzi mi o b 5 z przed liftu,chodzi mi dokładnie o to jak podłączyć xenon z modelu po lifcie,nie jak go zamontować tylko jak podłączyć[kostki]
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_reflektory_zespolone_po_ii_lifcie_rezanie_i_montaz-t15032.0.html
ten temat powinien być podpięty do faq-u albo szkolenie zrobić dla użytkowników jak używać opcji szukaj - choć z drugiej strony jak człowiek tu siedzi już od dawna to zna tematy i wie czego szukać a problemy powracają i powracają i nic nowego nie chce się psuć :kox:
dzięki kolego,ten temat który tu wrzuciłeś już widziałem,bo wiem jak sie używa funkcji szukaj.Ale jakoś nie znalazłem nic tam o xenonie i pytanie moje czy zasada jest taka sama?
po co sobie życie utrudniać - przecież jak kupujesz hidy to dostajesz instrukcję jak to podpiąć, a i bez instrukcji jesteś w stanie to zrobić bo to banalnie proste - nie rozumiem w sumie po co ten temat :wink4:
