Błąd wtryskiwacza - nie pali na jeden cylinder.
Witam.
Wygląda na to, że padł mi jeden z wtryskiwaczy bez żadnych uprzednich oznak zużycia (no pomijając ich spory przebieg).
Czuć, że nie pali na jeden cylinder, mruga kontrolka sprężynka i są błędy jak poniżej.
Problem dotyczy co prawda A6, ale nie ma to raczej większego znaczenia w tej sytuacji więc mam 2 pytania z tym związane:
1. Czy komuś mówią coś istotnego poniższe błędy?
2. Czy mogę jeździć autem do momentu wymiany wtryskiwacza? (pewnie w granicach tygodnia/dwóch) To może głupie pytanie, ale nie wiem czy jak odłączę wtyczkę od wtryskiwacza to prócz mniejszej mocy nie spotka mnie czasem coś dziwnego czego bym w dieslu nie przewidział...
5437 - Injector: Cylinder 5 (N83)
          P0205 00 [101] - Circuit Malfunction
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 341164 km
                    Date: 2023.04.09
                    Time: 22:37:13
                    Engine RPM: 748.00 /min
                    Normed load value: 14.1 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 93 °C
                    Intake air temperature: 17 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.660 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Allowed number of injections-Bits 0-7: 00000011
                    Injection release status-Bits 0-7: 00111000
                    Desired injection characteristic-Bits 0-7: 00111000
                    Mean injection quantity: 4.84 mg/stroke
                    Rail pressure regulation: status-Bits 0-7: 00000101
                    Fuel high-pressure: actual value: 271100 hPa
                    Control Module temperature: 24.3 °C
5439 - Injector: Cylinder 5 (N83)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 341164 km
                    Date: 2023.04.09
                    Time: 22:33:24
                    Engine RPM: 714.00 /min
                    Normed load value: 44.7 %
                    Coolant temperature: 88 °C
                    Intake air temperature: 16 °C
                    Voltage terminal 30: 14.720 V
                    Mean injection quantity: 11.13 mg/stroke
                    Fuel high-pressure: actual value: 252300 hPa
                    Control Module temperature: 25.3 °C
