[B5 AEB] Brak zapłonu
Panowie Pytanko.
Na dzien dobry powiem, ze nie podłączalem VAG'a bo sprawa jeszcze swieża zrobie to jak wroce z majowki :)
Otuz odpalilem moja ukochana, zrobilem 200m i ja zgasilem (wlaczylem alarm (niefabryczny) i poszedlem umyc rece).
Po powrocie rozbroilem alarm i ni du du (silnik kreci ale nie odpala).
pomyslalem ze cos sie pokickalo alarmowi i go wylaczylem (znam sposob aby to zrobic) i nadal nic.
Jako ze mialem przy sobie klucz do swiec i inne srubunki poodkrecalem cewki szybkie spojrzenie na swiece (mokre). Szmatka i jazda.
Poskrecalem wszystko i znowu proba odpalenia. Nadal nic.
Czy macie jakis pomysl co oprocz tego alarmu moglo sie po...ć ? (alarm jeszcze dokladnie sprawdze bo mam wlutowany przekaznik ktory odcina zaplon i mogl sie on przepalic czy cos. (Taka sytuacje kiedys juz mialem ale po wylaczeniu alarmu pazdzioch zagadal. Dzisiaj jednak focha strzelil konkret :).
Czekam na jakies sugestie. (W wtorek podpinam VAG'a)
do wtorku daleko :kwasny:
Ja bym obstawiał ten przekaźnik...
AEB jak się nie mylę każda cewka osobna, pozostaje sprawdzić masę i impulsowanie na cewkę, moduł wzmacniający N122, CKP, CMP, jeśli dalej nic to ciągłość przewodu do sterownika, jeśli nic to sterownik.Temat rzeka ale do rozwiązania wszak do wtorku daleko :>
Dokładam schemacik do pobrania http://www.speedyshare.com/297165530.html :good:
Wrocilem
poszedlem do auta
:vaglogi: I popatrzylem na blendy (ponizej)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 558 E
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Coding: 04001
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 861 C
Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D06
Coding: 00042
Shop #: WSC 26875
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W2300066
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
End -------------------------------------------------------
Przekrecilem kluczyk dalej samochod zapalil i odrazu zgasl. Po tej spektakularnej probie przekrecilem rozrusznikiem jeszcze 4 razy (krecil miarowo ale slabiutko - co tlumacza blendy)
Po dadaniu ciut gazu i jeszcze 4 przekreceniach zapalil
Obroty spadly do 740rpm i wrocily do 880
po lekkim dodaniu gazu znowu spadly do 740 RPM i wrocily. (odlaczylem w piatek aku i nie zrobilem adaptacji przepustnicy - dlatego tak sie zachowywal - prawda? ) przejechalem sie chwilke autko strasznie chodzilo (jak traktor) po paruset metrach powoli ucichlo (zrobilem przejazdzke na 800m zeby zobaczyc co i jak. Zbiera sie calkiem elegancko iezdzi tylko ten oglos traktora tak CYKA caly czas - glosniej niz normalnie.
Macie panowie jakis pomysl ?
Co zrobilem
Wziolem aku do domku i pod prostownik na noc podlaczylem.
jutro po podpieciu aku bedzie adaptacja przepustnicy i jak bedzie wsio ok przejade sie znowu.
czujnik temp.chłodziwa do wymiany :wink4:
Tak tak to wiem juz od zimy :) - nie ma on wplywu na prace silnika (a przynajmniej nie mial :P )
Moje problemy mogly byc spowodowane tylko i wylacznie przez Aku ?
jak nie ma wpływu :gwizdanie:
Nie ma wyplywu.... tylko wlacza ssanie i zalewa swiece. Do tego slabe akku ( jak widac po bledach ) i mozesz krecic do usranej smierci az go ukrecisz na amen!
Posluchaj, jak wlacza sie rozrusznik to szarpie taki prad, ze przy slabym akku samochod zostaje bez pradu ( spadek napiecia ) i uklad zaplonowy nie dziala. Rozrusznik bedzie krecil ale nie bedzie iskry. Zakrecisz go na smierc, a on i tak nie odpali.
Zrob baterii ladny serwis ( poziom elektrolitu + 24-o godzinne ladowanie przez zarowke ). Jezeli pomoze a potem problem wroci to wywal i kup nowy
Pozdrawiam :hi:
Aku ma 1 rok ale jest dosc mocno eksploatowany
TZN 8h przy pracy na alarmie (stan czowania) a droga z domu do pracy jest krociutka
A jakiej firmy jest akku? I jestes pewien, ze alternator laduje, tak jak powinien?
Zrob to co napisalem i wtedy zobaczymy co dalej :good:
Aku jest Bosch S003 56Ah alternator laduje bo jakby nie ladowal to nie sadze ze aku wytrzymalby ponad rok takiego urzytkowania[br]Dopisany: 05 Maj 2009, 15:58_________________________________________________OK
Naladowany aku poszedl do autka.
Adaptacja zrobiona (trwala moze z 15 sek :)wyjechalem z garazy postawilem go na wolnych aby do konca sam rozgrzal silnik (troche pofalowal obrotami - ale to chyba normalne po wyciagnieciu aku) tuz przed optymalnym rozgrzaniem zaczal pracowac rowniutko miarowo i tak jak zprzed przygody :)
generalnie wine mial za slaby aku jak widac :)
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
