Qbapoz 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Witam, mam problem z moim S4 B7 w temacie poboru prądu. Jest to cabrio, więc używam go bardzo sporadycznie. Pomimo to akumulator wytrzymuje max tydzień i jest kompletnie rozładowany. Kupiłem już 2 nowe akumulatory i problem się powtarza. Był już u 2 elektryków, którzy go sprawdzili i nie widzą aby gubił gdzieś prąd. Słyszałem, że ten model tak ma... choć nie chce mi się wierzyć. Możecie pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Ten model na pewno tak nie ma. Najprostszym rozwiązaniem byłoby samemu sprawdzić pobór prądu (na youtube bez problemu znajdziesz filmik, który Ci w ty pomoże). Jak stwierdzisz za duży pobór to przy podłączonym mierniku wyjmuj pojedynczo bezpieczniki sprawdzając jednocześnie, czy zużycie prądu spada. Najczęstszym powodem poboru prądu jest radio. Dodam od siebie, że wprawdzie mam avanta 1.9tdi, ale auta używam sporadycznie - przez 2022r. zrobiłem nim 800km i odpalałem go tylko co miesiąc robiąc kilka kilometrów "wokół komina" żeby akumulator się podładował i palił bez problemu nawet w zimie. Mój akumulator ma ponad 4 lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Zainteresuj się alternatorem czy aby on przypadkiem nie drenuje akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
