AdamCezary 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Witajcie Przyszedł czas wymiany oryginalnego akumulatora AGM 12V 75Ah 420A tak samo w kodowaniu jest ustawione i w liście wyposażenia z apki Audi. Alternator mam 100-150 A Jaką najpojemniejszą baterie mogę tam wsadzić ? Po vinie w sklepie wyskakuje nawet 12 V 95Ah 850A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Primu 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 On 4/22/2023 at 1:12 PM, AdamCezary said: Witajcie Przyszedł czas wymiany oryginalnego akumulatora AGM 12V 75Ah 420A tak samo w kodowaniu jest ustawione i w liście wyposażenia z apki Audi. Alternator mam 100-150 A Jaką najpojemniejszą baterie mogę tam wsadzić ? Po vinie w sklepie wyskakuje nawet 12 V 95Ah 850A Witam, Nie pomogę przy twoim pytaniu ale przy okazji zapytam czy szukasz zamiennika czy oryginału akumulatora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżangobajana 0 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Trochę odbiegnę od tematu i zapytam czy pod odpięciu akumulatora coś się stanie? W sensie czy coś się rozkoduje i trzeba podpiąć kompa i coś zakodować? Czy przy odpinaniu jest istotne który przewód odepnę jako pierwszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Najpierw odpinasz masę następnie plusowy. Przy podłączaniu najpierw plus następnie masa. Po odłączeniu akumulatora nic się nie rozkoduje. Skasują się wartości komputera pokładowego (średnie spalanie itp.), będzie trzeba przyuczyć czujnik kąta skrętu oraz przyuczyć krańcowe pozycje szyb w drzwiach. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fnowak455 0 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-exide-agm-startstop-ek1060-106ah-950a/ możesz smiało i taki- tylko zakodować trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamCezary 0 Opublikowano 3 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 On 4/28/2023 at 7:36 PM, Primu said: Witam, Nie pomogę przy twoim pytaniu ale przy okazji zapytam czy szukasz zamiennika czy oryginału akumulatora? Szukam zamiennika. Dzięki za info odnośnie kodowania, wiem że trzeba zakodować i podać odpowiednie wartości i zmienić ostatnią cyfrę z nr seryjnego żeby system wiedział że nowe aku siedzi. Dziś sprawdziłem dane z obecnego aku: Napięcie 14.767V Natężenie pradu akumulatora 33.400A Stan naładowania 61% Napięcie spoczynkowe 12.3V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balonickk 0 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Hej Wszystkim. Chcę wymienić aku. Kupiłem o takich parametrach (zdjęcie). Podeśle ktoś nastawy w kodowaniu dla tej baterii. Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Jaki miałes do tej pory akumulator? Też AGM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balonickk 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Obecnie mam taki akumulator jak na zdjęciach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Akumulator wapniowy Ciekawe kto go tam wsadził i przede wszystkim jak zakodował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balonickk 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Pomożesz rozpisać kodowanie dla nowego aku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Wchodzisz w sterownik 19, następnie w adaptacje. W prawym górnym rogu wpisujesz w pasku wyszukiwania "Batt" lub w zależności od tego w jakim języku masz VCDS - "Akumulator" Otwierasz zakładkę i powinienes mieć tam widoczne 4 adaptacje, które Cię interesują. Czyli: - pojemność akumulatora - rodzaj akumulatora - producent akumulatora - numer seryjny akumulatora Wybierasz najpierw pojemność i wpisujesz tam 70 Ah i zatwierdzasz ( u mnie jest 105 Ah bo taki mam). Następnie (i to jest najważniejszy punkt), wybierasz rodzaj akumulatora. Z racji tego, że nowy aku jest AGM, taki musisz wybrać, czyli w moim przypadku Vlies (po polsku maty szklane).Wybierasz i zatwierdzasz. Zrób zdjęcie i wstaw jaki masz aktualnie ustawiony, tak z czystej ciekawości, czy jak wsadzili wapniaka zmienili na odpowiedni. Kolejna adaptacja to producent aku, u mnie jest JCB i to w sumie nie gra roli jakiego wpiszesz. Możesz wpisać Bosch i zatwierdzić. Ostatnia adaptacja to numer seryjny i jest także bardzo ważna, gdyż po zmianie numeru seryjnego system zarządzania energią (BEM) "wie", że wstawiono nowy akumulator. Zmień ostatnie 2 znaki w aktualnym numerze seryjnym i zatwierdź. To wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balonickk 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Wchodzisz w sterownik 19, następnie w adaptacje. W prawym górnym rogu wpisujesz w pasku wyszukiwania "Batt" lub w zależności od tego w jakim języku masz VCDS - "Akumulator" Otwierasz zakładkę i powinienes mieć tam widoczne 4 adaptacje, które Cię interesują. Czyli: - pojemność akumulatora - rodzaj akumulatora - producent akumulatora - numer seryjny akumulatora Wybierasz najpierw pojemność i wpisujesz tam 70 Ah i zatwierdzasz ( u mnie jest 105 Ah bo taki mam). Następnie (i to jest najważniejszy punkt), wybierasz rodzaj akumulatora. Z racji tego, że nowy aku jest AGM, taki musisz wybrać, czyli w moim przypadku Vlies (po polsku maty szklane).Wybierasz i zatwierdzasz. Zrób zdjęcie i wstaw jaki masz aktualnie ustawiony, tak z czystej ciekawości, czy jak wsadzili wapniaka zmienili na odpowiedni. Kolejna adaptacja to producent aku, u mnie jest JCB i to w sumie nie gra roli jakiego wpiszesz. Możesz wpisać Bosch i zatwierdzić. Ostatnia adaptacja to numer seryjny i jest także bardzo ważna, gdyż po zmianie numeru seryjnego system zarządzania energią (BEM) "wie", że wstawiono nowy akumulator. Zmień ostatnie 2 znaki w aktualnym numerze seryjnym i zatwierdź. To wszystko Dzięki, porada jak zawsze wyczerpująca. Jest mały problem. Mam OBDeleven ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 4 minuty temu, Balonickk napisał(a): Dzięki, porada jak zawsze wyczerpująca. Jest mały problem. Mam OBDeleven ? Też da radę. Musisz tylko odszukać danych adaptacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Tutaj masz jak i co z obd11 wykonać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balonickk 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Wieki jesteś. Dzięki za filmik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balonickk 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Muskel podsyłam dotychczasowe ustawienia dla starej baterii - ciekawe czy uznasz je za właściwe? Możesz też podpowiedzieć który typ aku wybrać dla nowego - lista na zdjęciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Tak przypuszczałem, że źle zakodowali. Zakodowali na włókninę czyli maty szklane (AGM), a powinni wtedy wybrać mokry (czyli na zdjęciu wilgoć), bo wapniowy aku jest jak ołowiowy kwasowy. Ty w każdym razie zostaw tak jak masz, czyli włóknina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia czy konieczne jest podanie napięcia podtrzymowującego do wymiany akumlatora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Nie jest konieczna ale jak chcesz aby nie skasowały się wartości zapisane w komputerze pokładowym (zużycie paliwa i przebiegi), to dobrze jest podłączyć napięcie podtrzymania. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
