Kamera cofania nie pokazuje obrazu po wrzuceniu wstecznego
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez MaxRafi206,
Witam, mam problem z kamera cofania podłączoną do chińczyka w a4 b7. Kamera niby działa, ale nie działa. Kamera włącza się normalnie i jest obraz ale tylko na zgaszonym silniku, po odpaleniu auta kamera po wbiciu wstecznego nie pokazuje obrazu. Ktoś może wie dlaczego tak się dzieje? Z góry dzięki za wszelakie wskazówki.
Do czego podpiąłeś przewód reverse?
  • Rozwiązanie
Podpiety jest do czerwonego kabelka od chinch kamery.
Najwidoczniej radio dostaje  niepoprawny sygnał. Podpiąłeś  też przewód do żarówki wstecznego?
13 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Najwidoczniej radio daje niepoprawny sygnał. Podepnij ten przewód do żarówki wstecznego.
Ogólnie to ten kabelek jest połączony z + od żarowki wstecznego. Z jednej strony do radia chinch i reverse a z drugiej masa, i + od żarówki połączony z + kamery.
Musisz do tego przewodu ze wstecznego do kamery zastosować adapter/filter PWM.
Czyli jakiś filtr przeciw zakłuceniowy?
Plus z żarówki jest za słaby. Ja wziolem plus z silniczicza wyceraczki. Tylko w takim rozwiązaniu kamera jest ciągle zasilana po przekręceniu zapłonu.
Edytowane przez Rob@k
Za słaby nie jest bo zasila żarówkę 21W ale jest tak jak pisałem, jest to sygnał PWM dlatego nie działa.
Dziękuję za info spróbuje taki zakupić i zobaczymy czy będzie dzialać. Dzięki wielkie.
Daj znać.
Daj znać.
Oczywiście,dam znać tylko muszę gdzieśnajpierw wyszukać taki bajer.
13 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Daj znać.
Znalazłem coś takiego,mam nadzieje ze będzie na tym działać.
Zgodnie z opisem tak.
Dziękuję kolego za pomoc, wszystko się udało i kamera cofania działa jak nalezy dzięki temu prostownikowi sygnału który mi poleciłeś. Dzięki i pozdrawiam.
No i super:hi:
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
No i super:hi:
