mrog Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Coś puka w okolicy prawego tylnego koła jadąc po wybojach czy bruku podejrzewam, że to coś związane z zawieszeniem, macie jakies sugestie a może ktos przerobił taki sam problem? (tylko nie piszcie, że to paliwo w baku lub jakiś klamot w bagażniku - jak wyczytałem gdzies na forum)
Gość spedyt Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Sprawdz czy amorek nie jest zalany olejem, jeżeli tak to trzeba będzie wymienić, takie stuki występuja przy awarii amorka, druga rzecz tuleja na belce może być wyrobiona, kopnij w koło od tyłu jeżeli bedzie cofać to tuleja do wymiany
lukgrzeb Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Witam. Mi tak pukalo tez na wybojach z tylu, ale to byly wahacze dolne z przodu, przenosilo stuki na tyl auta. po wymianie dolnych wahaczy cisza z przodu i z tylu.
igor24 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Pojedź na stację diagnostyczną. tam będzie ładnie widać podczas sprawdzania amortyzatorów. Ja stawiam na pękniętą sprężynę na pierwszym zwoju patrząc od dołu. Sprężyny dość często pękają w tym miejscu i to w Audi. Ja tak ostatnio miałem. Wymieniłem obie, bo i druga w tym samym miejscu podejrzanie wyglądała.
pablo8004 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Zależy jaki to jest odgłos tego stukania. U mnie np stukal zacisk hamulcowy, na tulejach byl luzny i przy jezdzie zwlaszcza po bruku stukal. Da sie ten luz wyczuc reka. Chwytasz za ruchoma czesc zacisku i szarpiesz. Jezeli ma luz to moze stukac.
slawek66 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Sprawdz czy amorek nie jest zalany olejem, jeżeli tak to trzeba będzie wymienić, takie stuki występuja przy awarii amorka Tak, ja to własnie przerabiam. Mam stuki przy jeździe po bruku i lejący amortyzator z tyłu z lewej strony. Wszystkie inne elementy tylnego zawieszenia sprawdzone i są OK.
mrog Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Dzięki za podpowiedzi jak na razie nie sprawdziłem jeszcze tylko zacisku pozostałe elementry, które podaliście ok. :confused:
Gość zdeniu Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 nie sprawdziłem jeszcze tylko zacisku to chyba masz odpowiedź
areckid Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 jak na razie nie sprawdziłem jeszcze tylko zacisku podczas jazdy po bruku zaciagnij lekko hamulec reczny, jezeli to wina zacisku - powinno przestac stukac.
mrog Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2007 podczas jazdy po bruku zaciagnij lekko hamulec reczny, jezeli to wina zacisku - powinno przestac stukac. nadal stuka :frown: A może zatankowałeś do pełna zawsze tankuję do pełna
areckid Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 mrog, a sprawdzales czy tlumiki nie stukaja o podwozie?
bratpit Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 A może zatankowałeś do pełna zawsze tankuję do pełna no to może ci w zbiorniku stuka , u mnie jak zatankuje do pełna to ropa tak obija się o zbiornik i wtedy normalnie słychać stukanie w okolicach prawego tylnego koła. Był już kiedyś o tym temat
mrog Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2007 no to może ci w zbiorniku stuka , u mnie jak zatankuje do pełna to ropa tak obija się o zbiornik i wtedy normalnie słychać stukanie w okolicach prawego tylnego koła. Był już kiedyś o tym temat Dobrze by było. Paliwko tez stuka ale to co innego. a sprawdzales czy tlumiki nie stukaja o podwozie? sprawdziłem, to nie to nad teleskopem jest taka guma, możliwe żeby on była powodem tych stuków, jak to sprawdzic?
Gość spedyt Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Ładne stuki wywołują osłony termiczne które są nad układam wydechowym, też mogą dochodzić z okolicy podanej przez Ciebie
Gość zdeniu Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 nad teleskopem jest taka guma, możliwe żeby on była powodem tych stuków, jak to sprawdzic? mało prawdopodobne ale możliwe musisz rozebrać boczek w bagażniku aby dostać się do niej najprosciej i najpewniej wtedy wsadzić mechanika do bagaznik i na bruk niech slucha patrzy i maca
mrog Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2007 najprosciej i najpewniej wtedy wsadzić mechanika do bagaznik i na bruk niech slucha patrzy i maca tylko który się zgodzi?
