mich93 Opublikowano 13 Maja 2023 Opublikowano 13 Maja 2023 (edytowane) Witajcie. Mam problem ze swoją a4, a dokładnie z nieszczelnością w układzie klimatyzacji. Ostatnio zwrócono mi uwagę na słaby stan skraplacza/chłodnicy klimatyzacji więc zdecydowałem się na wymianę (chociaż klima jeszcze działała. Dzień po wymianie klima przestała się włączać. Winny wydawał się być czujnik klimatyzacji. Wyglądał słabo. (Zdjęcie do wglądu). Po paru tygodniach problem wrocił. Postawiłem na to samo i przy próbie poluzowania czujnika aby sprawdzić jego stan zaczęło cieknąć spod zaworu. Próbowałem go dokręcić ale nieszczelnosc było słychać. Pojechałem więc do mechanika aby odciągnąć czynnik i zobaczyć co z tym zaworem. Tak też zrobiliśmy, mechanik stwierdził że brakuje jednej uszczelki, założył ją i wydaje się być okej. Jednak osoba która wymieniała skraplacz uważa że tam nie było i nie powinno być uszczelki. Starałem się znaleźć schemat ale problem jest taki, że o ile faktycznie wydaje się, że na schemacie uszczelki nie ma to część wygląda też zupełnie inaczej.. Czy może ktoś mi pomóc, może ktoś wykręcał i widział jak to powinno wyglądać? Nr 4 na schemacie to 8A0820855AA. Edytowane 13 Maja 2023 przez mich93
mich93 Opublikowano 13 Maja 2023 Autor Opublikowano 13 Maja 2023 Dodam, że niestety ale klima w tym momencie nie daje zimnego powietrza. Na panelu jest włączona. Wcześniej w ogóle nie dało się jej włączyć na panelu.(Od razu gasła). Stawiałbym, że czujnik przekłamuje i daje złe dane ale sam nie wiem.
Rozwiązanie mich93 Opublikowano 3 Czerwca 2023 Autor Rozwiązanie Opublikowano 3 Czerwca 2023 Dzięki jasne. Chodziło o drugą uszczelkę pod elementem "C". Ogólnie okazało się, że problemem jest niedokręcony zaworek, który się tam właśnie znajduje. Lekko wystawał przez co czujnik na niego naciskał i powodowało to nieszczelość, co z kolei doporowadzało do zalania czujnika. Było to może pół milimetra, a jednak robiło różnice.
