2022 S4 3.0 TDI 341KM - okropny dźwięk silnika
 Witam Panowie,
Pacjent Audi S4 TDI 2022 341KM Tiptronic. Jest to mój pierwszy samochód z silnikiem V6 natomiast od samego początku mi się wydaje, że silnik ma na postoju (bieg jałowy również i w trybie D/S) oraz w niskich obrotach do 2500 rpm nieprzyjemny dźwięk i brzmi jak 30 letni traktor.
Zgłaszałem ten problem już 2 razy w ASO ale zostałem poinformowany, że wszystko działa prawidłowo.
Może po prostu to ja jestem głupi i ten silnik naprawdę ma taki dźwięk?
Pierwszy filmik przedstawia samochód przy cold starcie, w drugim filmiku jest silnik już ogrzany po 50km trasie.
Przebieg auta to 9000km. Pierwsza wymiana oleju przy 1500km, druga przy 6000km.
Start na zimnym:
Już ogrzany silnik:
Edytowane przez trxchanger
Na zimnym chodzi raczej normalnie,jak to 3.0tdi
ale na ciepłym sieczkarnia rzeczywiście.
Sprawdź u dobrego szpenia ciśnienie oleju na biegu jałowym bo w 3.0tdi miały od któregoś roku obniżone ciśnienie oleju na biegu jałowym w imię chorej ekologii.
Tunerzy podnoszą softem ciśnienie ale u Ciebie auto nowe na gwarancji to może być problem.....
Normalny dźwięk. Słychać cykające injektory. Wszystko normalne i nie ma tu nic niepokojącego.
Mam V6 już w 3 generacji, wszystkie tak chodzą.
Nie na biegu jałowym tylko w zakresie częściowego obciążenia, które można podnieść o 0,5 Bar. Na jałowym jest normalne ciśnienie:wink:
Najnormalniejsza praca V6 w tym modelu.
Hej. Dzięki za info. Jeśli chodzi o injektory to rozumiem, że wszystko jest w porządku. Jest to dźwięk, który również dla mnie jest w normie. Bardziej mi chodzi o klekotanie silnika od strony kierowcy.
Wszystko w normie.
W normie, aczkolwiek pokazuje tylko nie przyłożenie ręki przez inżynierów, do kultury pracy tego silnika.
W dużej mierze wpływ na poziom "hałasu" mają nie tyle niedopracowania, co rodzaj zastosowanych materiałów jak np.: plastikowe pokrywy zaworów. Wszystko jest coraz cieńsze i lżejsze, co ma włynąć pozytywnie na wagę i co za tym idzie niższe spalanie, ale pod względem tłumienia dźwięków jest to niekorzystne.
