szuwi3 2 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Cześć, czy ktoś wie może ile katalogowo może przenieść S-tronic 0CK/0CL DL 382? W linku jak niżej znalazłem, że 400Nm, ale jest też informacja, że wychodziły DL382+, które przenoszą 500Nm. Jak rozpoznać, którą mam skrzynię? Na wlepie mamTBR. DL382 - TVS Engineering TVSENGINEERING.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 (edytowane) 0CK ośka 0CL quattro Max. 400 Nm Są jeszcze nowsze DL382+ (0HL) wytrzymują 500 Nm (A6, A7 4K). Edytowane 8 Października 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 (edytowane) Te wartości były katalogowe, czyli takie jak podaje producent. Dlatego ten mniejszy 3.0 TDI z 218 KM mający S-tronic, ma ograniczony moment do 400 Nm (chociaż ten silnik spokojnie może 600 Nm wykręcić bez pocenia się). Ten większy 3.0 TDI z 272 KM ma już tiptronic i seryjnie 600 Nm. DL382 można do max. 500 Nm programować, wyżej to już ryzyko. Edytowane 19 Maja 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuwi3 2 Opublikowano 22 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2023 W dniu 19.05.2023 o 16:37, Muskel1 napisał(a): Te wartości były katalogowe, czyli takie jak podaje producent. Dlatego ten mniejszy 3.0 TDI z 218 KM mający S-tronic, ma ograniczony moment do 400 Nm (chociaż ten silnik spokojnie może 600 Nm wykręcić bez pocenia się). Ten większy 3.0 TDI z 272 KM ma już tiptronic i seryjnie 600 Nm. DL382 można do max. 500 Nm programować, wyżej to już ryzyko. Co masz na myśli pisząc "programować"? chodzi o zwiększenie docisku sprzęgła (raczej każdy tuner to robi) czy coś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2023 Godzinę temu, szuwi3 napisał(a): Co masz na myśli pisząc "programować"? chodzi o zwiększenie docisku sprzęgła (raczej każdy tuner to robi) czy coś innego? Chodz o podniesienie mocy silnika. Ta skrzynia wytrzymuje momenty max. do 500 Nm. Przy podniesieniu mocy silnika sterownik skrzyni powinien być także dopasowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
