MCE 8E0 959 433 AN potrzebny opis pinów
Audi a4 b6 1.9 awx 2001r. Potrzebna rozpiska pinów MCE 8E0 959 433 AN  , nie wiem gdzie można to znaleźć przewrtowalem forum, ale nie odnalazłem. Mój problem polega na tym, że brak jest lewego tylnego światła stop, VagCom wyświetla komunikat, że zasilanie obwodu jest nieprawidłowe, i nie świeci, lampa jest ok wszystko łączy, po jest podłączeniu na stacji roboczej wszystko działa, do lampy zasilanie dochodzi przewodem czerwono/białym. Przewód ten od lampy do miejsca gdzie znajduje się mce jest w porządku, zmieniłem mce na drugie takie samo, przeczyścilem kostki i nic sie nie zmienilo, przewód ten wchodzi gdzieś pod deskę, taką grubą zaizolowaną wiązką, trzeba by bylo to wszystko demolować, ma ktoś radę na to ? Lub wie jaki pin MCE jest odpowiedzialny za to ?Screenshot_20230520-083659_Opera.jpg.032eb8e29cb647bf76a00f130b8b42fb.jpg
Edytowane przez cinek_2
9 minut temu, Muskel1 napisał(a):
No to jak słabo szukałem, to konkretnie gdzie takie coś jest ?
@cinek_2 to co pokazałeś na zdjęciu i numer, który podałeś to nie moduł MCE, a moduł komfortu, który nie ma nic wspólnego ze światłami, no chyba że mówimy o lampkach pod fotelami. MCE znajduje się po lewej stronie pod kierownicą (trzeba zdjąć plastiki). W temacie, który podlinkował @Muskel1jest wszystko ładnie rozpisane - Twój problem faktycznie może leżeć w MCE
Najpierw musisz zidentyfikować po nr części jaki masz MCE, wersję high czy wersję low, gdyż pinologia się w nich różni. Jak już będziesz wiedział jaki masz MCE to w podwieszonym linku jest rozpiska pinów dla obu wersji.
Az normalnie glupio mi, ze tak pomylilem, znajomego elektryka nawet przeko alem ze to jest MCE. Ok, tylko jak to konkretnie sprawdzic czy low czy high ? Vagcom pokazuje sterownik 8E0 907 279B, to wystarczy ?
Dzieki, klinalem w linki, a nie w pokaż ukrytą zawartość..  ? zamawiam moduł
Zakupiony MCE musi także zostać odpowiednio zakodowany po wymianie, więc zanim wytargasz stary, zapisz sobie kodowanie i wykonaj mapę adaptacji.
Zrobiłem tak jak pisałeś, zapisalem mapę adaptacji, nie wgrywałem nowego, wszystko śmiga, zrobiłem tylko adaptację VIN, dzięki chłopaki :)
