[B5 ARG] Nie wchodzi na obroty i dusi się
Auto ma problem z rozruchem rano jak by nie paliło na wszystkie gary .
Na jałowym biegu po wciśnięciu gazu do podłogi praktycznie nie reaguje ,dławi się.Z wielkim trudem
dochodzi do 4/5 tyś obrotów i nie chce dalej się wkręcać ;(
Odpiąłem przepływkę ,dolot filtra powietrza i uruchomiłem silnik . Na początku zgasł ale po ponownym odpaleniu chodził
normalnie i bez żadnego trudu wkręcał się na obroty . Czy dobrze myślę że wina tkwi w zapchanym filtrze powietrza bądź w przepływcę ?
VAG ????
Mysle ze to przeplywka gdyz sam mialem podobny problem...
a jak jest gdy auto jest cieple??
mam podobny problem także nie mogę znaleźć przyczyny odpalam ni dławi się wskoczy na obroty a potem gwałtownie spada , a przy tym trzęsie się cały silnik rano zanim odpali muszę spróbować trzy cztery razy. Na ciepło chodzi galancie tylko jak na gaz się przełączy to trochę się dławi.Wiecie o co tu chodzi?
Jak jest ciepły słychać że chodzi nie równo i głośno . Wymieniłem filtr powietrza niewiele pomogło .
W poniedziałek postaram się zrobić vaga . Ale myślę że to przepływka , kable ,świece .
Wtryski raczej odpadają . Na benzynie lepiej chodzi niż na gazie .[br]Dopisany: 02 Maj 2009, 17:25_________________________________________________Dzisiaj rano odpiąłem przepławkę wszystkie objawy zniknęły . Auto nigdy dotąd tak dobrze nie jeździło :wink4:
Podejrzewam że wir w baku będzie niezły :naughty: za nim jej nie przemyje lub wymienię .
przemycie raczej nie pomoze....
wymiana powinna zalatwic sprawe
No faktycznie nic nie dało płukanie . Jutro kupie nową . Puki co da się jeździć tylko czasami przy redukcji zafaluje
na wolnych obrotach i gaśnie często. [br]Dopisany: 03 Maj 2009, 17:01_________________________________________________Byłem dzisiaj w Rzeszowie w "WW " zaśpiewali mi za przepławkę 540 zł .
Może ktoś wie gdzie w tych okolicach można kupić ciut taniej ?
I jeszcze jedno . Czytałem na tym forum że jak koledzy odpinali przepływomierz to
silnik chodził słabiej . I na "chłopski rozum " to silnik powinien chodzić gorzej .
A u mnie jest na odwrót . Samochód chodzi jak z turbiną . Bez najmniejszego trudu wkręca się na obroty .
Mam pytanie czy jeżdżąc bez przepływki nic nie uszkodzę w silniku ?
[br]Dopisany: 04 Maj 2009, 21:30_________________________________________________Problem rozwiązałem :tongue4:Kupiłem preparat za 14 zł przepłukałem dokładnie kilka razy i ponownie
podpiąłem przepływkę . I silnik pracuje tak jak powinien :cool1:Za oszczędziłem kilka stówek
Sprej do czyszczenia gaźników czy coś takiego . Nie pamiętam nazwy , jutro napiszę jak się nazywa bo mam w bagażniku. [br]Dopisany: 05 Maj 2009, 23:28_________________________________________________Preparat nazywa się BOLL - zmywacz do gażników .
