Kanał 55 - błąd ustawienia xenonu
Witam serdecznie,
mam problem z adaptacja Xenonu. JAk wchodze w Kanal 55 Block 1 pokazuje Error/Blad. I bledach pokazuje nie zrobione wyjustowanie swiatel. Czy ktos pomoze ? Dziekuje .
Wejdź w 55, odczytaj kody błędów jak jakieś są, jak nie będzie błędów to wejdź w nastawy podstawowe i najpierw kanał pierwszy, odczekaj minutę i przejdź w kanał drugi.
Edytowane przez Langista
Właśnie to zrobiłem. Ale błąd jest i Nie da się wykasować.  Tylko jeden błąd że nie ustawione światła 01539
Tak to jest z klonami:whistling:
Muskel mega macs 42 też się nie udało,. Tak że gutmann też nie dał radę, dlatego zapytanie .
A masz w ogóle kompatybilny ten interfejs? Zrób test wyjść.
Mam 2 lata temu w de zakupiony kabel. Z licencją. Nie mam klona właśnie, i pierwszy raz mam taki problem.
Wykonaj pełny autoskan, może inny sterownik ma jakiś błąd.. jakie masz kodowanie w ogóle?
