Problem z klimatyzacją
Witam problem z klimatyzacją zero błędów na vag..
Rurki co wchodzą w ścianę grodziową
Jedna ta mniejsza szron na niej
A druga ta grubsza ciepła
Gdzie szukać problemu
w jakim stanie dysza rozprężna ?
Nowa założona
U mnie też nie działała znajomy elektryk podłączył się pod komputer okazało się ze sprężarka przełączyła się na tryb "Docierania" po zmianie klima działa bez zarzutu
Tryb docierania? Pierwszy raz o takowym słyszę, wiesz coś więcej o tym?
jest cos takiego, ale nie jest to tryb docierania
nazywa sie to: pierwsze uruchomienie kompresora
Wiesz jak to włączyć/wyłączyć?
W nastawach podstawowych sterownika klimy powinno być.Jak nie to w adaptacjach. Różnie bywa w zależności od modelu auta.
Jo, ostatnio ćwiczyłem superba 2017r
Na klimie była usterka czujnika jakości powietrza, po wymianie na nowy ori z ASO nie startowała klimą. Musiałem zrobić pierwsze uruchomienie kompresora bo bez tego nie chciała ruszyć klimą.
Popieprzona jest procedura, męczyłem się że dwie godziny zanim wszystko wróciło to właściwego stanu.
Edytowane przez Dev
Ale żeby w B6 już takie bajery były ?
