Damian2401 0 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 Witam od momentu kupienia auta nie działa mi klima wcześniej nie używałem bo nie potrzebowałem, teraz zaczyna się robić lato i warto było by to zrobić. Jakie logi zrobić by sprawdzić co jest nie tak ?? Czy sprzęgło na rolce kompresora ma się też obracać po włączeniu klimy czy stać w miejscu? Będzie zdj sprzęgła jakie siedzi u mnie. Czynnik jest napełniony ciśnienie też jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2023 Ma się obracać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2023 Jak się nie obraca, to kompresor zatarty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2401 0 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2023 A więc tak, dziś ściągnąłem to co na obrazku czarny metal i tam było na nim zjechane resztki jak by tego magnesu. Po czym założyłem spowrotem klima już działała ale ten metal obracal się i zginął ten nagnes w środku i dym szedł. Ta czarna plytka byla powyginana i wklęśnięta. Sorki za moją pisownie i składnie ale jestem już bardzo długo za granicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2023 (edytowane) Zapewne zaciera się sprężarka. To jest sztywne sprzęgło i jego awaria w wiekszosci przypadków wiąże się z zatartym układem i dużymi kosztami. Edytowane 5 Czerwca 2023 przez przem8 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2401 0 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2023 2 godziny temu, przem8 napisał(a): Zapewne zaciera się sprężarka. To jest sztywne sprzęgło i jego awaria w wiekszosci przypadków wiąże się z zatartym układem i dużymi kosztami. Jutro zamawiam nową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 4 godziny temu, Damian2401 napisał(a): Jutro zamawiam nową Sprawdź jak wygląda dysza rozprezna. Jak jest syf to dochodzi płukanie układu i wymiana skraplacza, osuszacza i dyszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2401 0 Opublikowano 8 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2023 W dniu 6.06.2023 o 05:01, przem8 napisał(a): Sprawdź jak W dniu 6.06.2023 o 05:01, przem8 napisał(a): Sprawdź jak wygląda dysza rozprezna. Jak jest syf to dochodzi płukanie układu i wymiana skraplacza, osuszacza i dyszy. Gdzie znajduje się ta dysza ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 8 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2023 Teraz, Damian2401 napisał(a): Gdzie znajduje się ta dysza ?? Przy podszybiu. Poza tym trzeba najpierw ściągnąc czynnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2401 0 Opublikowano 8 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2023 20 minut temu, przem8 napisał(a): Przy podszybiu. Poza tym trzeba najpierw ściągnąc czynnik. Dziękuję, wiesz może czy skraplacz od b5 1.8 będzie pasować do mojej b6 1.8T ?? Mam nowy w piwnicy nie uzywany bo b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
