Naprawa klapy podłokietnika
Hej.
Postaram się później ogarnąć zdjęcia, ale spróbuję nakreślić problem.
Chciałbym jakoś naprawić pokrywę podłokietnika. Już ją kiedyś kleiłem, ale tym razem raczej tak łatwo nie będzie:
- posypał się przycisk (w sumie to przepadł, może ktoś uznał kawałek plastiku za śmieć...)
- połamał się jeden zawias
- sam plastik jest już w 2 kawałkach
Sęk w tym, że skóra na pokrywie jest w stanie idealnym i nie za bardzo chcę kupować na allegro podniszczoną używkę lub niedopasowany kolorystycznie zamiennik.
Dałoby radę ogarnąć to w ten sposób, że kupiłbym klapkę i jakoś przeszczepił element z przybitą skórą? Z tego, co widziałem, to element ze skórą trzyma się na zatrzaskach, ale również jest chyba miejscami na stałe przyklejony.
W zasadzie cały widoczny plastik ze zdjęcia poniżej jest do wywalenia w moim egzemplarzu:
Klapka-dekielek-podlokietnika-Audi-A4-B6-B7-Exeo-EAN-GTIN-5903802861037
Odrywasz górną część, która jak sam zdążyłeś zauważyć trzyma się na zatrzaskach oraz kleju. Czyścisz miejsca, gdzie znajdował się stary klej. nakładasz nowy klej /może być na gorąco lub jakikolwiek do tworzyw sztucznych/. Montujesz nową cześć uważając na przycisk otwierania oraz prawidłowe wpięcie zatrzasków, ściskasz w paru miejscach by dobrze wszystko do siebie dolegało i tyle.
Nie ma większej filozofii.
Edytowane przez afroo.
I modlę się, żeby nie pękła :D
Swoją drogą, to lepiej kupić zamiennik czy używkę jako biorcę tapicerki?
Górna część wraz z obszyciem tak szybko Ci nie pęknie. Ten oryginalny plastik to abs, jest dosyć elastyczny i jeśli nie przegniesz pałki to nic temu nie będzie. Postaraj się nie rwać całej góry od razu na hura tylko podważaj sobie czymś płaskim po kolei każdy ten punkt zaczepu bezpośrednio przy nim i pójdzie gładko.
