Zawór dv
Cześć,
Mam zagwozdkę odnośnie umiejscowienia zawodu DV..
Znalazłem w internetach takie zdjęcie:
U mnie jest to zamontowane tak, że DV jest podłączony bezpośrednio do TIP`a i to bocznym wyjściem, a nie dolnym. Czyli wszystko odwrotnie. Mam muła w dolnych partiach obrotów i może to jest jeden z powodów.
Pytanie bonusowe. Cienki przewód od DV ma być podłączony pod N249 czy dolot? Wyczytałem różne opinie.
Edit. Dodam tylko że mam 2 boczne intercoolery jeżeli to może w czymś pomóc.
Edytowane przez stenek121
Rozwiązane przez Łukasz13
Przejdź do rozwiązania
Sprawdź czy ten zawór w ogóle jest sprawny.
Jest sprawny. Wymieniłem go jakiś tydzień temu. po wciśnięciu grzybka zasysa palucha przez mały przewód. (mam nadzieję że dobrze opisałem :D )
musisz zasysac przez mały przewód aby tłoczerk sie ruszył
  • Rozwiązanie
11 godzin temu, stenek121 napisał(a):
Cześć,
Na tym zdjeciu jest prawidłowo.
Tak się dzieje.
