sebek_rta Opublikowano 10 Czerwca 2023 Opublikowano 10 Czerwca 2023 (edytowane) Witam otóż po odpieciu klemy i podpięciu spowrotem mam taki oto problem co może być przyczyna ? Edytowane 10 Czerwca 2023 przez sebek_rta
Muskel1 Opublikowano 10 Czerwca 2023 Opublikowano 10 Czerwca 2023 Ochrona komponentu jest aktywna. Najprawdopodobniej zegary były wymieniane. Podłącz pod komputer i sczytaj błędy.
sebek_rta Opublikowano 10 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2023 55 minut temu, Muskel1 napisał(a): Ochrona komponentu jest aktywna. Najprawdopodobniej zegary były wymieniane. Podłącz pod komputer i sczytaj błędy. I jest tak ze za którymś razem dopiero mi odpala a wcześniej tego nie było, wszystko było Ok
Muskel1 Opublikowano 10 Czerwca 2023 Opublikowano 10 Czerwca 2023 Bez scanu trudo powiedzieć czy Gateway czy zegary.
H4mm3R Opublikowano 10 Czerwca 2023 Opublikowano 10 Czerwca 2023 31 minut temu, Muskel1 napisał(a): Bez scanu trudo powiedzieć czy Gateway czy zegary. W gateway masz zawsze cp jeśli inny sterownik nie jest dopisany. Coś w eeprom musiało się wysypać.
sebek_rta Opublikowano 11 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2023 10 godzin temu, H4mm3R napisał(a): W gateway masz zawsze cp jeśli inny sterownik nie jest dopisany. Coś w eeprom musiało się wysypać. Edit auto odpala i jeździ normalnie lecz na zegarach to samo i podświetlenia migają
Muskel1 Opublikowano 11 Czerwca 2023 Opublikowano 11 Czerwca 2023 To napiszę trzeci raz. Sczytaj błędy.
