PiotrekEXEO Opublikowano 18 Czerwca 2023 Opublikowano 18 Czerwca 2023 (edytowane) witam panowie , postanowiłem sobie wczoraj zrobic logi ,posprawdzać co w trawie piszczy i zaznacze po raz drugi juz zadarzyło sie że zaczeło mi szarpać autem podczas drugiego logowania, tak jakby odcinało paliwo , za chwile wracał na sekunde i znowu i tak pare raz z gazem wciśnietym w podłoge, po odpuszczeniu gazu wszystko wracało do normy i samochód normalnie jechał ale już bez wcisnietego na maksa. Błedu żadnego nie zapisało w sterowniku, sprawdziłem tez wypadania zaplonów żadnego zapisanego wszedzie same zera. Zaznacze tez ze poczułem wtedy smród jakby spalonego sprzegła z kratek nawiewu. 02+33 pierwszy log jest z marca drugi z wczoraj przed szarpnieciem zapiany w jednym pliku Log #703771 LOG.TUNEZILLA.COM 115+118 podczas tego logu zaczeło szarpać Log #703772 LOG.TUNEZILLA.COM stary log przy którym pierwszy raz sie to satało z zeszłego roku Log #703774 LOG.TUNEZILLA.COM Edytowane 18 Czerwca 2023 przez PiotrekEXEO nie dopisanie loga
przem8 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Najprawdopodobniej coś z n75. Prócz tego spore stukowe.
PiotrekEXEO Opublikowano 18 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2023 (edytowane) przem zauwazyłeś że na ostatnim logu to spalanie stukowe sie pojawiło razem z krektami dochodzacymi do 20 % , na logu z wczoraj korekty i czas wtrysku wygladaja bardzo dobrze , na jakiej podstawie można sadzic ze cos z n75 , siwece cewki nowe niecałe 10 tys temu , wymieniałem tez filtr paliwa na oryginał , zastanawiałem sie nad pompa paliwa ale czasy sa okej, nowe dv tez ponad 10 tys przebiegu, gniazda wtryskow oringi nowa odma cała z trójnikiem i zaworkiem. mam zrobic jeszcze jakies logi dodatkowe? wszytsko zaczeło sie po wymianach ktre sam zleciłem w m4k katowice i załuje ze do tych ytbowych gwiazd pojechalem bo spierdzieli mi pare rzeczy Edytowane 18 Czerwca 2023 przez PiotrekEXEO
przem8 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Opublikowano 18 Czerwca 2023 (edytowane) Godzinę temu, PiotrekEXEO napisał(a): krektami dochodzacymi do 20 % Ciężko powiedziec dlaczego, bo w tym zestawieniu grup, gdzie to wystapiło, brak podglądu na niezbędne parametry. Edytowane 18 Czerwca 2023 przez przem8
PiotrekEXEO Opublikowano 18 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2023 9 godzin temu, przem8 napisał(a): Ciężko powiedziec dlaczego, bo w tym zestawieniu grup, gdzie to wystapiło, brak podglądu na niezbędne parametry. dzis go przegoniłem , nic się nie działo nie krecilem do odciny ale pod czerwone pole , czyli może to być n75? w jednym momencie jest lekkie niedoładowanie a pozniej jak zaczał szarpać to już posypał się log. Możliwe jest że filtr cos takiego powoduje? albo objaw że cos z pompa paliwa jest nie tak? czy logi to wykluczaja na 100 % zawsze ? albo jakas nieszczelnosc ? i zawsze w 020 mam jakies stuki ale przeważnie na 2 cylidnrach i sa w normie choc wiem ze 0 powinny byc tego przyczyny tez nie mogę rozgryźć
przem8 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Opublikowano 19 Czerwca 2023 7 godzin temu, PiotrekEXEO napisał(a): Możliwe jest że filtr cos takiego powoduje? Trzeba uchwycić to w logu, bo tak to wróżenie z fusów. Jeśli rosną czasy wtrysków, korekty na ubogo, a doładowanie nie przekracza seryjnego to w kręgu podejrzanych układ paliwowy. Chyba, że przeplywka wtedy zaniża
PiotrekEXEO Opublikowano 19 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2023 16 godzin temu, przem8 napisał(a): Trzeba uchwycić to w logu, bo tak to wróżenie z fusów. Jeśli rosną czasy wtrysków, korekty na ubogo, a doładowanie nie przekracza seryjnego to w kręgu podejrzanych układ paliwowy. Chyba, że przeplywka wtedy zaniża dziekuje @przem8 za pomoc i fatyge ,ok porobie w którys dzień precyzyjnie z druga osoba cała paczke logów żeby było wszystko czarno na białym i dokładnie i ci tutaj podrzuce , zainteresuje się jeszcze do tego czasu kilkoma rzeczami przy aucie.
