Ostrzeżenie o przekroczonej predkosci przy 120km/h
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam od razu powiem ze to nie jest zwykle Ostrzeżenie o predkosci w mmi.
Kiedyś u kumpla bawiłem się obd Eleven i włączałem funkcje Ostrzeżenie o predkosci. Teraz przy przekroczeniu 120 km/h wyskakuje na wyświetlaczu komunikat i sygnał ostrzegawczy. Próbowałem to dziś wyłączyc przez vcds z racji że nie mam już obd Eleven niestety nie mogę nigdzie znalesc tej wartości. Jedynie co znalazłem to w zegarach adaptacja i ograniczenie prędkości dla Indii ale tam mam brak dostępu do kanału i nie wiem czy możliwe że to mogło być przyczyną. Czy ktoś ma jakieś rady jak się tego pozbyć nie mając znów obd Eleven
Żeby chociaż wiadomo było, w którym sterowniku nagrzebałeś możnaby poszukać, a tak to ciężko coś powiedzieć.
poszukaj w samym mmi tej opcji, u siebie to znalazłem i podwyższyłem prędkość bez vcds
Edytowane przez RALF76
No właśnie to była gotowa opcja w obd Eleven coś w stylu jest pakiet funkcji do zrobienia klikam że chce wyłączyć start stop i mi go wyłącza tak samo było z opcją ostrzegania o prędkości  ja na początku myślałem że to ostrzeganie o znakach a okazało się że to ostrzeganie o predkosci z logów starych z obd które mi zostały mam tylko to
Nazwa: Ostrzeżenie o prędkości
    Poprzednia wartość: OFF
    Nowa wartość: ON
Znalazłem s necie jeszcze taka wskazówkę ze jest to prawdopodobnie to
- MFA - Ostrzeżenie przy prędkości powyżej 120 km
Tylko co oznacza MFA
Edit
Znalazłem na forum seata wszystkie kodowania jakie robi obd elvenn
I to prawdopodobnie tak wygląda ale jak schodzę w adaptacje to nie mam speed warning
Aktywacja ostrzeżenia o prędkości
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie
Bajt 0
Aktywuj Bit 6
Drugi sposób :
Adaptacje
Wybierz - Speed Warning
Wybierz jedną z opcji:
- Activated
- Off (domyślnie)
Ustaw wartość ostrzeżenia wedle uznania
Edytowane przez Dambi49
Właśnie to nie jest takie proste bo mam opcje ostrzegania o prędkości w mmi i tam jest dezaktywowana A jak ja włączę to mam podwójne ostrzeganie pierwszy komunikat wyskakuje zawsze przy 120 km/h to jest ten co z obd Eleven a jak ustawie w mmi jest komunikat ustawiono ostrzeganie o predkosci w komputerze pokładowym i wtedy mam 2 rozne ostrzeżenia
Jakie zegary, VC?
Długie kodowanie
Bajt 0
Aktywuj Bit 6
W zegarach w Bajcie 0, Bit 6 jest możliwość aktywacji. Sprawdź jak masz ustawione, być może masz aktywny Bit 6. Jeżeli tak to odznacz
  • Lubię to 1
Hej mam takie coś.
Odznaczyć bit 6 i dać aktywuj?
Nic się nie uwali?
  • Rozwiązanie
Dokładnie. Odznacz Bit 6. Fabrycznie jest odznaczony. Po odznaczeniu zarygluj auto pilotem na 15 min. żeby sterowniki przeszły w stan uśpienia i po ponownym otwarciu na nowo wystartowały.
Dziękuje działa.
4 minuty temu, Dambi49 napisał(a):
Dziękuje działa.
:thumbup1::hi:
