Piastu Opublikowano 3 Lipca 2023 Opublikowano 3 Lipca 2023 Witam wszystkich. Wiem ze temat był już wałkowany, ale na różnych forach nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Problem jak w temacie, podczas przyśpieszania czy to 2, czy 3 bieg po wciśnięciu sprzęgła obroty podskakują minimalnie i dopiero spadają. Gdy przycisnę gaz i odpuszczę jest uczucie, że samochód jeszcze ciągnie a po sekundzie obroty spadają. Na postoju gdy go przegazowuje niema takich objawów. Na komputerze brak błędów, czujnik sprzęgła wymieniony i sprawdzony, działa, pedał gazu "potencjometr " działa, adaptacja przepustnicy zrobiona, przepustnica sprawdzona chodzi w pełnym zakresie. Dziś już nie miałem czasu do niej zaglądać jak w środku wygląda. Dodam że sprzęgło jest do roboty, około 3 tygodnie temu założony sportowy filtr powietrza ale wątpie żeby to miało jakieś znaczenie. Prosze o pomoc co jeszcze mógłbym sprawdzić. Pozdrawiam.
Piastu Opublikowano 28 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2023 Dla odświeżenia tematu. Ostatnio sprawdzałem przepustnice i wygląda wzorowo. Wymieniony zawór (recyrkulacja spalin), wymieniony zawór odmy, stary był czysty, ale wszystko było razem w zestawie, został mi jeszcze zaworek odmy, lecz przy teście z korkiem wlewu oleju na ciepłym silniku korek podskakuje, wydaje mi się, że układ odpowietrzenia skrzyni korbowej jest w porządku. Gdzieś na innym forum wyczytałem, że może to być czujnik temperatury cieczy, jeden z mechaników powiedział, żebym wymienił płyn hamulcowy, który też za sprzęgło odpowiada. Zauważyłem jeszcze, że im większe obroty, tym bardziej podbijają obroty przy zmianie biegów. Jeszcze jedno pytanie do was, wskazówka temperatury wody stoi u was pionowo na 90 stopni? U mnie wskazówka styka się z pionowa kreska od 90 stopni, ale jej że tak powiem nie pokrywa. Pozdrawiam
Pieterb Opublikowano 28 Grudnia 2023 Opublikowano 28 Grudnia 2023 (edytowane) Zrób diagnostykę jak należy a nie coś kombinujesz bo widzę że zaraz minie pół roku a Ty do niczego nie doszedłeś. Edytowane 28 Grudnia 2023 przez Pieterb
Langista Opublikowano 28 Grudnia 2023 Opublikowano 28 Grudnia 2023 Tak ma być, nie wiem gdzie to jest w kodowaniu ale to wspomaganie przy zmianach biegu. Zapewne obroty powoli spadają przy wciśniętym sprzęgle a na luzie opadają od razu?
Piastu Opublikowano 28 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2023 4 minut temu, Langista napisał(a): Zapewne obroty powoli spadają przy wciśniętym sprzęgle a na luzie opadają od razu? Jeżeli mnie pamięć nie myli, to właśnie tak jest jak piszesz.
Pieterb Opublikowano 28 Grudnia 2023 Opublikowano 28 Grudnia 2023 (edytowane) Kurde ja nie zauważyłem nic takiego u siebie. Aż sprawdzę to jeszcz teraz dokładniej bo może nie dokładnie zrozumiałem problem czy tam brak problemu. Edytowane 28 Grudnia 2023 przez Pieterb
Piastu Opublikowano 28 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2023 (edytowane) Przy spokojnej jeździe nie jest to wyczuwalne ani w żaden sposób nie przeszkadza. Obroty podskakują raczej przy energicznej zmianie biegów na wyższych obrotach. Edytowane 28 Grudnia 2023 przez Piastu
Langista Opublikowano 29 Grudnia 2023 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Z tego co kojarzę to tak właśnie ma być. Przydatne przy zmianie biegów zwłaszcza jak się ma turbo ?
