Tryb awaryjny A4 B7 2.0TDI BRD
Witam mam pewien problem z moim audi a4 b7 2.0 tdi BRD. Samochód  podczas wypalania dpf włącza się w tryb awaryjny i odcina moc(mrugajaca kontrolka od świec). Po zgaszeniu auta wszystko wraca do normy. Dodam że na komputerze pokazuje błąd podcisnienia  turba. Zrobiłem już regenerację turba wymieniłem zawór podcisnienia n75  sprawdziłem wszystkie węże  przy okazji zaślepiłem  egr i wyczyściłem DPF  i problem jest nadal. Proszę o pomoc bo już kończą mi się pomysły  a mechanicy rozkładają ręce pozdrawiam.
edit: daj dokładny kod błędu może coś się wyjaśni...
a ci mechanicy to mechanicy czy wymieniacze?
najlepiej jakbyś miał kogoś pod ręką kto zrobiłby "logi" więcej można by wywróżyć niż z kuli. trzeba zobaczyć jak zachowuje się turbo n75, EGR, czy jakie ciśnienia w DPF, dawki paliwa itp
te turbo regenerowane z protokołem czy tylko chiński core wymieniony?
mechanik sprawdził czy podciśnienie ma dobre parametry?
Edytowane przez moniuh
Samochód  był w polecanym warsztacie  i twierdzą  że podciśnienie ma dobre parametry i turbo regenerowane  z protokołem   a kod błędu sprawdzę jak wrócę z wakacji  i dam znać  normalnie już mi ręce opadają.
u Ciebie trzeba EGR również softem wyłączyć o ile się nie mylę... samo fizyczne zaślepienie to za mało...
zaslepienie EGR nic nie powoduje, poza bledem niskiej ilosci spalin i checkiem na blacie, na pewno nie spadkiem mocy
wiesz co kłócić się nie będę bo nie nie znam tego zagadnienia w pełni... z tego co wiem to zawór EGR w tych latach pełni dodatkowo również inne funkcje.... nie sprawność zaworu EGR lub jego nie prawidłowa praca przekłada się na problemy z doładowaniem....
A moze napisz jak wypalasz tego dpfa?
