Błędy przepustnicy P2108 w A4 B7 2.0TDI
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu wyskakuje mi Check Engine i "spiralka" po podłączeniu pod kom pokazuje błąd "P2108"
Zabrałem się za wyciągnięcie i wyczyszczenie przepustnicy . Wyglądało to następująco  IMG_20230703_124007.thumb.jpg.6b8f82d0acdc077d97035f3659cf5d69.jpg w mechanizmie trochę oleju, sama przepustnica nie wyglądała źle. Zębatki całe, nie połamane.IMG_20230703_132815.thumb.jpg.453d8d2ef65057f2f447ed68f9cc9040.jpg
Przy okazji wyczyściłem też EGR. Tam była już tragedia ?.IMG_20230703_130846.thumb.jpg.d8479416cfed917a91ccd2c375d9af76.jpg
Po zamontowaniu wszystkiego, skasowaniu błędu, nadal wraca Check i spirala.  Dodam jeszcze, że podczas jazdy w parametrach przepustnicy pokazywało otwarciem i zamykanie jej w % , wiec chyba działa. Przy gaszeniu silnika trzęsie budą. Więc ma pozycję otwarta. Macie jeszcze jakieś pomysły, czy już czas na wymianę?
Ps mam jeszcze jedno pytanie.
Nr części przepustnicy 03G128063C , czy bedzie pasowała 03G128063A / 03G128063B / 03G128063M
Edytowane przez Zielemele
Rozwiązane przez RALF76
Przejdź do rozwiązania
Czy pasowała będzie zamiennie z tymi numerami to nie wiem. Ale ten olej który tam jest napewno powoduje checka
Wszystko zostało wymyte, kable sprawdzone. Byłem na kolejnym kasowaniu błędów, tym razem u mechanika i nadal powraca check i spirala.
Mam jeszcze pytanie, jak zamówię dokładne taką sama przepustnice, trzeba będzie ją zaprogramować komputerowo?
  • Rozwiązanie
w Q3 wymiana na  ori z tymi samymi numerami i po odpaleniu check nie zgasł  więc pojechałem po kompa ale  auto  stało chyba z 1h i po ponownym odpaleniu już check się nie zapalił (profilaktycznie skasowałem błędy)
Dziś doszła przesyłka. Zamówiłem dokładnie taką sama przepustnice która była zamontowana w mojej audi. Pierwsze co podłączyłem wiązkę, aby sprawdzić czy zamyka klapę przy gaszeniu auta, DZIAŁA ?
IMG_20230720_193402.thumb.jpg.c24ed47a3bc79a16174d837a61469f6b.jpgIMG_20230720_193032.thumb.jpg.8d7cfcac85750211dc860c987ebc6c88.jpg
Tak jak kolega opisał, po zamontowaniu , przez pierwsze dwa odpalenia komp nadal sypał błędy, przy kolejnym odpaleniu było już ok.
Temat uważam za zamknięty.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam
Po wymianie, dziś pierwsza dłuższa trasa i... Znowuż telepie budą. Odpaliłem drugi raz i check wrócił ? odkręciłem dolot aby sprawdzić czy przepustnica działa, nie domyka się przy gaszeniu. Macie jeszcze jakieś pomysły? Ręce mi opadają.
taki sam błąd? przepustnica nowa czy używka?
Edytowane przez RALF76
Przepustnica regenerowana, na ori częściach. Kod błędu będę miał dopiero jutro , dziś nie miałem możliwości sprawdzenia.
Nadal ten sam błąd. Próba kasowania nic nie daję. IMG_20230723_193029.thumb.jpg.403b390bde92f33399cf0e498717eea8.jpgIMG_20230723_191419.thumb.jpg.1bac9d2e41b9f87fa40043fb5020b91d.jpg
Spiralka też doszła
skasuj błąd chyba że coś nowego doszło, zrób adaptacje jak nie pomoże to chyba coś z tą przepustnicą nie tak
Adaptacja tylko komputerowo, czy jest jakiś inny sposób?
komp, innego nie znam
  • 4 tygodnie później...
jak się sprawa zakończyła?
  • 2 miesiące temu...
 Też jestem ciekaw???
mam podobny problem ciągle 3 kontrolki Check ABS i trójkąt i błąd P2108 czy wymiana przepustnicy coś pomoże?
  • 1 rok później...
Ktoś miał podobny problem? Mam identyczną sytuację, po nieudanej próbie czyszczenia moje przepustnicy znajomy podrzucił mi używkę na sprawdzenie, otworzyłem ją, okazało się że w środku wszystko pływa w oleju, więc wyczyściłem, podłączyłem i wszystko działało pięknie przez 1 dzień, gaszenie auta w końcu przebiegało łagodnie bez telepania, trasa 70km i na drugi dzień migająca ikonka świecy żarowych i check, tym razem nie dało się skasować błędu. Kupiłem drugą podobno sprawną przepustnice, pierwsze co to podłączyłem bez montażu żeby sprawdzić czy nie ma migającej ikony świec i było ok więc montuje. Po zamontowaniu i odpaleniu auta pojawił się check ale już bez migającej spirali, skasowałem błąd ale przy gaszeniu auta klapa się nie zamyka i telepie dokładnie tak samo jak na pierwszej przepustnicy... Masakra, już mam dość... Czy mam pecha i trafiła mi się znów uszkodzona przepustnica czy ktoś ma jakiś inny pomysł? Nie chce otwierać tej najnowszej używki bo pewnie będę ją zwracał, ale mam wrażenie że jak otworze to się okaże że też wszystko pływa...
